Ventilateur pour fumé
gering
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Re: Ventilateur pour fumé
Messagepar gering » mar. janv. 26, 2010 19:50
Je sais, je sais.
olivier92
Numéro de département : 92
A été remercié : 1 fois
Messagepar olivier92 » mer. janv. 27, 2010 00:46
Guerring est incontournable aussi
toujours le même parisien
Olivier
gering
A remercié : 2 fois
Messagepar gering » mer. janv. 27, 2010 19:03
Je ne suis pas parisien.
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » mer. avr. 25, 2012 20:04
bonjour je relance un peu le sujet car je suis dessus depuis deux jour le pb que je rencontre c'est deja la ou l'on met le liquide il n'y a pas moyen de connecté une sorte de reservoir? sinon je souhaite diriger la fumée du fait que mon echappement est sur le coté comment faire? merci
pascal51
Numéro de département : 51
Messagepar pascal51 » mer. avr. 25, 2012 21:08
un ventilo style refroidisseur pour pc n'a pas de pression et donc peu d'effet.
une turbine du style séche cheveu mais en plus petit te donnera un meilleur résultat lorsque tu accélérera .
reste à mettre en sortie du ventilo, donc la partie air froid, une membrane sensible qui se refermera à chaque fois que tu coupera l'accélération moteur.
Regarde les photos que j'ai mis sur mon chargeur.
j'essaye d'améliorer ce systéme ,mon injection de produit fumigéne extrémement petit se bouche par de la calamine en chauffant.
cordialement .
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » jeu. avr. 26, 2012 00:38
ok je comprend pas trop ton systeme j'ai regardé tes photos tu en a peut etre d'autre? et moi j'ai un autre probleme la sortie d'echappement est sur le coté et non en vertical!
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Messagepar korben » jeu. avr. 26, 2012 00:59
pourquoi pas acheter le kit pour char penzer?
pascal51
Messagepar pascal51 » jeu. avr. 26, 2012 14:07
que la fumée sorte en horizontale ou verticale ne pose pas de problèmes ,le ventilo fera le travail ,
mais il ne faut pas trop de longueur aprés la boite à fumée.
J'ai pris un moteur de servo standart et sa platine pour avoir le point zéro avec le potar du servocar j'avai un décalage ventilo , bruitage et les moteurs.
j'ai récupéré sur un aspirateur de jouet la fameuse turbine qui change tout.
la petite membrane clos la boite à fumée moteur à l'arret et évite ainsi le tirage naturel de la fumée l'orsqu'on est au ralenti ou arret.
pendant ces périodes de ralentis ou d'arret la résistance continue à chauffer et stock de la fumée dans la boite à fumée.
chb
A été remercié : 3 fois
Messagepar chb » jeu. avr. 26, 2012 20:17
pas mal cette astuce
ce qui serais bien c'est que tu nous fasse un plan de ton montage pont de diode pour les bitos comme moi y'aurai plus qu'a copier
ne serais t'il pas plus judicieux de ne pas avoir de fumee au ralenti et des que tu accelere ça fume comme s'il peinait vu que tu bricole bien l'electricité je pense que c'est jouable mais je sais pas si le fumigene est rapide a l'allumage
Christophe
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » ven. avr. 27, 2012 14:20
oh oui des photos sa serait super sdu systeme car pour moi qui suit une bille je ne comprend pas trop toute tes explication tu a pris sa sur un aspirateur?
pascal51
Messagepar pascal51 » sam. avr. 28, 2012 09:42
bonjour ,je vous met quelques photos du systéme de fumée , j'ai déja essayé plein de truc ,toutes les idées sont bonnes à prendre,
si d'autre ont des astuces méme les plus baroques ,ilne faut pas hésiter :siffle: :siffle:
encore en ce moment ,j'essaye d'amèliorer le mien ;)
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » sam. avr. 28, 2012 12:28
ton systeme a l'air chouette et je ne le comprend pas trop!
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » mer. mai 09, 2012 18:07
jai trouver un allemand qui vend un systeme mais 180 euro complet avec l'electronique! je coince^^
pascal51
Messagepar pascal51 » mer. mai 09, 2012 18:11
fabrication perso ou du commerce ? doc ou photo?
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » mer. mai 09, 2012 18:13
je vais essayer de te trouver les photo je pense c'est de la fabrication perso mais je trouve moin realiste que ton systeme qui reagit vraiment au moteur !
Retourner vers « Accessoires pour camions »
Qui est en ligne
