variateur S10E RTR clignote en rouge
zaki22
Numéro de département : 2
Message par zaki22 »
bsr,
salut les amis mon problème ci après le montage de mon camion actros jai installer variateur S10E RTR cette dernière ne veut plus fonctionner j ai un radio 4 vois FLYSKY ,la radio et sont récepteur marche bien il était sur mon avion rc.
j ai utilise un lipo battery hobbyking (cette variateur le fiche connecteur vers recepteur et inverse ci je veut le metre sur le bon sens entre pas )
merci.
Edit staff:
zaki22 a écrit :bjr
moi j ai S10E RTR ESC Quand j ai la branché sur mon Actros ( lipo batterie) il ne s arrête pas de clignoter(en rouge), et rien qui bouge, est ce qui il y a des étape a suivre, par ce que ce model ne contient pas le buttons SET .merci de votre aide :x
mat49
Been thanked : 11 times
Re: variateur S10E RTR clignote en rouge
Message par mat49 »
zaki22 a écrit :bjr
question bête:
ton variateur est conçu pour des lipo?
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
zaki22 a écrit :bsr,
merci.
je ne connais pas grand chose a se variateur, mais c'est du brushless? as tu un lien ou tu l'a acheté?
a tu vérifié que tu es bien au neutre?
as tu testé en bougeant les trim?
as tu testé sur différentes voies du récepteur?
As tu la possibilité de tester avec une radio?
existe t il un programmateur pour ce variateur?
Généralement ca sent le no signal de radio.
Surtout si ton vario à pas changé. Les esc brushless sont généralement une mélodie à l alumage signalant la bonne connexion moteur et signal.
À contrôler l appareillage.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
En général il y a une procédure d'apprentissage à faire avec un nouveau vario, notamment les varios brushless, et la radio, pour lui "apprendre" le neutre et le plein gaz.
Celle-ci est variable en fonction de la marque du variateur.
As-tu fait cette procédure ?
zaki22
oui ci vrai 1 bipe quand j ai branché la batterie au VARIO ce dernier commence a clignoter en rouge puis 2 bipe ( jai remarqué que le recépteur clignote petiti signal rouge)Maintenant j ai allumer le vario et ensuite la radio , pas de changement .
zaki22
je sais pas mais il est marqué sur les cotes du vario lipo / nimh .
zaki22
voila photo de la bete
mat49
Message par mat49 »
ta batterie c'est ......? 2s , 3s ,4s .......?
zaki22
mon batterie et un 3s 1p voila la photo
Mic57
Numéro de département : 57
Message par Mic57 »
je dirais que le jumper sur ton vario est sur NIMH et non LIPO
zaki22
comme vous avez dit korben :up: pas de liaison entre la radio et sont récepteur PENDENT QUE CE VARIO ET Branché , par ce que j ai changer le vario et j ai met speed Control de mon avion , BIEN MARCHER et le récepteur arrête de clignoter même les 2 servos bouge (j ai essayer le 2éme VARIO) par ce que j ai 2 : MÊME PROBLÈME RÉCEPTEUR CLIGNOTE ET VARIO CLIGNOTE
zaki22
Mon vario et sur NIMH et non LIPO ? j ai pas bien compris v pouvez me expliquer svp merci BCP.
mat49
Message par mat49 »
sur les photos dans l'autre sujet on voit deux cavaliers rouges sur ton variateur. sont ils bien placés?
Le Staff
Message par Le Staff »
Post remis au propre et à jour
Le Staff de Camions-RC
Camions-RC l'association qui Fédère
Pas de MP au Staff, contacter par MP Thierry 78 ou Stephd
Revenir à « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
