branchement de batterie en paralelle
- Numéro de département : 73
bonjour
j'aimerai savoirs si on peux brancher deux batterie NI-MH prise tamiya sur un variateurs juste en ajoutent une deuxième prise sur le fil de la prise du variateurs
sen que sa crame mon variateurs
merci d'avance
merci d'avance
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: branchement de batterie
ca depend, tu veux faire quoi?
Augmenter autonomie? la tenssion?
et quel est ce variateur? quels sont ses caractéristiques?
j'aimerai augmenter mon autonomie pour éviter de changer de batteriekorben a écrit :ca depend, tu veux faire quoi?
tension 7.2 V pour l’instant sait le axial d’origine suit du honcho mais je vais surement le changer
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Ah mon avis non vaut mieux pas brancher deux batteries a la fois.
Si tu veux augmenter l'autonomie passes sur tu Lipo
- korben
C'est pas top électriquement, car tu sera bridé sur la batterie la plus faible en autonomie.
change d'accu pour une meilleure autonomie, cela serait le plu simple
ok merci baucoukorben a écrit :C'est pas top électriquement, car tu sera bridé sur la batterie la plus faible en autonomie.
- lucas
Il a raison, même en restant sur du Nimh si tu prends un accu avec une plus grosse capacité l'autonomie sera meilleure (Par exemple prend un accus de 5 000 mah a la place de 2 000)korben a écrit :C'est pas top électriquement, car tu sera bridé sur la batterie la plus faible en autonomie.
- korben
Excelent choixgau73 a écrit :pour info je sui en nimh 3300
Perso j'ai presque que des batteries de 3300-3600mAh (ou du Ni-cd) ma batterie de 5000 c'est un cadeau
Je suis pour ces ni-mh de moins de 3600 car elle sont electrochimiquement plus "solides" et endurantes que les grosses capacités.
et je prefere changer d accu (malgré cette fichue goupille ) que de passer sur du tres gros accu ni-mh
enfin je dis ca... je suis aussi passé sur un LIPO 5000 justement pour plus changer d'accus
Mais attention,l'utilisation de LIPO s improvise pas
- Franco
Dit donc l'ami, tu n'aurait pas deux ou trois batteries en rab qui traine ? Gratuite ? ... je rigolekorben a écrit :Excelent choixgau73 a écrit :pour info je sui en nimh 3300
- korben
J'ai que 5 accus Ni-mhFranco a écrit :Dit donc l'ami, tu n'aurait pas deux ou trois batteries en rab qui traine ? Gratuite ? ... je rigole
mais en nicd si ta du courage de les tester et souder..
- le belge du 7500
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: branchement de batterie en paralelle
batterie lipo c'est bien mais faut s'y connaitre surtout en mode recharge si la lipo a été vide de chez vide elle peux etre récupérée mais si elle gonfle c'est foutu ( poubelle pas conseiller) car elle explose si l'ont ne fait pas attention .
maintenant a chacun son style de batterie mais moi perso je reste en nimh
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Il est toujours possible de mettre 2 batterie en parallèle mais il faut qu'elles soient de capacité égale et qu'elles soient rechargées exactement de la même façon autrement l'une va débitée dans l'autre pour s'équilibrer, ce n'est pas recommandé.
Il est plus sage d'investir dans une batterie NiMh de plus forte capacité mais pas plus de 4500Mh, plus est problématique.
La solution LiPo est intéressante à condition d'avoir un bon chargeur spécialisé LiPo pour effectuer des recharges en respectant la procédure spécifique.
