demande d'info sur changement de moteur
- Numéro de département : 63
je veut changé le motor d'origine de la boîte pas assez puissant pour monté une rampe d'un pont
quel motor choisir du truck
le poison 6500 tm
35t
45t
55t
55t
donnée moi des conseils svp
le poison 6500 tm
35t
45t
55t
55t
Modifié en dernier par korben le 21 févr. 2015, 14:52, modifié 2 fois.
Raison : changement de rubrique "parking" et edition du titre
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Re: demande d'info question ??!!!
Comment cela pas assez puissant pour monter une rampe d'un pont ? Ton camion bloque en milieu de monté ? Tu est à vide ou avec une remorque?
Si cela se trouve, c'est ton différentiel qui n'est pas assez dur et qui patine en monté ( ou remorque trop lourde).
Sinon le carson poison est un moteur d'un bon rapport qualité/prix
++ Guillaume
salut littlesnake
ta tous ta fais raison la remorque le plateau vide sa monté mes la remorque caisson monte pas nada
donc tu me conseille le motor poison a 6500t sa suffi pour monté la rampe du pond d'expo avec la remorque caisson ?!
- Littlesnake
Re: demande d'info sur changement de moteur
Il va être difficile de te répondre catégoriquement sans connaitre tous les symptômes lol.
Si c'est juste une question de couple oui, un moteur lent devrait régler ton problême. Si c'est un problême de patinage des roues, cela ne changera pas grand chose ( mais cela ne fera pas de mal à ton camion)
++ Guillaume
- Numéro de département : 94
- A remercié : 2 fois
Bonsoir, je me demandais si je n'avais pas fait une bêtise ! Je m'explique, j ai acheté un Moteur camion/crawler 80T Orion pour remplacer le moteur d origine ? J ai pris un camion tamiya scania r620 avec mfu 03. Merci d'avance de vos réponses.
- Littlesnake
Bonsoir Yannice.
Essaye de faire attention aux dates des derniers messages ( février 2015 pour celui-là).
Sinon, le fait de prendre un moteur lent pour remplacer le moteur d’origine est un bon point et un passage « obligatoire ». Tu gagnera en souplesse d’utilisation et en couple.
Après, le couplage 80T + mfc03 ne devrait ( je penses) pas poser de problèmes tant que le mfc peut fournir le courant que demande le moteur.
A bientôt et bon montage !
++ Guillaume
Merci Guillaume de tes réponses.ps je vais faire attention.
