Thor14 branchement batterie
- Pays : CA
- A remercié : 1 fois
Juste pour être bien certain j'ai effectivement bien lu le sujet précédent fait par un autre utilisateur mais tout comme l'autre je débute aussi je joint une photo du Thor 14
Ou doit on branché le thor14 ?! Ou je dois ajouter une autre batterie?! Je mis perd lol en branchement l'hydraulique sa va mais bon je my ferai !!! Si vous pouvez m'éclairer merciVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: Thor14 branchement batterie
Salut, il te faudrait une nourrisse en sortie de batterie pour alimenter les différents variateurs. Il y en a de toutes sorte, le but est de raccorder tous les fils rouge ensemble et tous les noir ensemble.
Ensuite, dans ton montage tu as deux variateurs et donc deux BEC, il faut en supprimer un. De préférence couper le fils rouge sur les plus faible.
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Le Thor14 n'a pas de bec, pas besoin de jouer à couper un fil, c'est plus simple.
Sinon, tu branches effectivement le rouge du thor au rouge de la batterie ainsi qu'au rouge du controleur brushless, équipé ici d'une prise XT60.Pareil pour le fil noir.
- Pays : CA
- Pays : CA
Il se trouve pas a ne pas pas avoir de protection sur le thor14 si on branche comme cela
- thetux
non, on le le branche derrière la batterie, en // de l'ESC.outlander09 a écrit :On le branche entre la batterie et le ESC c'est bien sa !!!
- Pays : CA
