Plus de marche arrière
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
Après avoir banché tous mon matériel électrique sur l'établi (hors camion), pour vérifications et réglages tout fonctionnait.
Hier soir j'ai entrepris de tout monter dans le camion (Moteur, variateur, servos, module son/lumière, émetteur) puis j'ai branché le tout sur mon alimentation réglable, tout fonctionnait encore
Enfin, cet après midi, j'ai effectué le câblage nécessaire (câbles, connecteurs, soudure) pour brancher le système sur la batterie. Mais là, plus de marche arrière
- Le son du module fait bien varier le bruit moteur en marche arrière
- J'ai branché le variateur en direct sur l'émetteur
- J'ai réinitialisé la radio
- J'ai resynchronisé la radio
- Joué sur les Trim
rien y fait. A noter que le variateur est muni d'une LED qui clignote plus ou moins vite suivant la vitesse, aussi bien en marche avant qu'en marche arrière
Quel tests je peux faire ? vous pensez que le variateur est HS ?
- Joué sur les Trim
- willou
Re: Plus de marche arrière
Je crois que c'est un ESC 320A, un truc pas cher
https://www.ebay.fr/itm/332573028648
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
- willou
- willou
quel est le rapport ?
j'ai testé avec le moteur d'origine de mon Cascadia, il ne tourne que dans un sens
- Synchronicity 78
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 33 fois
William, Je te l'ais dis arrête d'acheter des trucs
Chinois..... achète plutôt tamiya ou des marques
Qui on fait leurs preuves sur le forum.....
J'ai pas voulu le dire dans ma première réponse mais j'allais le dire, un variateur qui peut passer 320A en continu, ça vaut pas 7,80€ ...Synchronicity 78 a écrit :William, Je te l'ais dis arrête d'acheter des trucs
- willou
OK, vous avez certainement raison, mais pour l'instant j'essaye de comprendre où est le problème
effectivement, le comportement du variateur n'est pas normal
à vide (sans moteur), la marche avant varie bien de 0 à 7V
la marche arrière passe de 0 à -12V en tout ou rien
ce test met en évidence un problème sur le variateur. Pensez-vous que se soit réparable ?
- Synchronicity 78
William, tu achète des trucs chinois qui ne fonctionne pas, on te le dis à plusieurs reprises que cela ne vaut rien.... et tu nous demande de t'aider à le réparer......
Tu rigole la j'espère!!!!
Achète quelque chose de correcte; tu as sur le forum
Des gars qui explique cela ....
- willou
c'est pas trop le sujet, bien des produits proviennent de Chine sans que tu le saches.
Jai peut être fais des mauvaises manip aussi...
- Alimentation réglée sur 12 volts lors de mon dernier test
- Branchement en // du vibreur sur le moteur
je suis persuadé qu'il n'y a pas grand chose, il est relativement bien fait. ça ressemble fortement à un transistor de sortie grillé. Il y a moyen de le réparer, je voulais juste avoir un peu d'aide pour aller plus vite, c'est tout
- optimus
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 1 fois
salut effectivement si tu lui a mis du 12v il a pas apprécié ... maintenant je ne suis pas contre le matériels chinois ( de toute façon tout viens de chine ...) j'en consomme moi même énormément ( histoire de budget ... ) mais la c'est juste une question de rentabilité ! qu'il soit bien fait ou pas , vu le prix du vario est ce que ça vaut la peine de chercher la réel panne ?, de commander le composant ?, de te faire c***r a le changer ? .... pour moi si tu en était content de ce vario tu en commande un autre et celui ci au pire tu le garde pour pièces lol . voila pour mon simple avis
