Bon, occupé à monter mon camion, un Scania R620 de Tamiya, j'en suis actuellement à la phase de l'installation des feux arrières. Sur ce modèle, il y a trois compartiment dans les feux arrières. Un est occupé par la led (jaune) pour le clignotant et un second par une led rouge. Quant au troisième, et après un petit bricolage pour adapter la led de 3 mm dans le compartiment de 5 mm (bravo Tamiya ), j'ai réussi à installer le feu de recul (au fait, il est à gauche ou à droite sur le modèle 1 : 1 ?). Jusque là, tout va bien...
Ma question est la suivante : la led rouge pour les feux arrières fait-elle également office de feux de stop, respectivement devient-elle plus forte lorsque l'on freine ? Parce que j'ai passé en revu la notice de montage du MFU, votre site et j'ai rien trouvé à ce propos et comme mon MFU n'est pas encore en fonction (brancher) je peux pas tester et j'aimerais pas devoir tout démonter et devoir repasser un câble "feux stop" plus tard en constatant que c'est pas le cas...
C'est mon premier camion, donc pas beaucoup d'expérience à ce sujet... merci pour votre aide !
Mabouga
MFU - Feux arrières
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: MFU - Feux arrières
HEllo
sur le bloc feux, l emplacement recule est sur les deux feux arrière, mais je ne sais plus si les deux s allument
Oui sur le MFU la led de feu de position arrière fait également stop.
Nickel et merci beaucoup Korben pour cette réponse très rapide !!!
Bon, dans la mesure où j'ai qu'une led blanche et pas d'autre actuellement en rab, je la mettrai dans le feu arrière droit.
Bonne soirée !
Mabouga
Bonne soirée !
Mabouga
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
En règle générale le feu de recul est à droite, le coté gauche étant réservé au feu de brouillard
Merci, j'avais par hasard choisi le bon côté
Par contre j'avais pas pensé au feu de brouillard... Ils livrent un câble pour ça avec le MFU ?
Mabouga
Mabouga
- korben
tu pense rouler en temps de brouillard?
non dans le kit Tamiya MFU ya pas d antibrouilard ARRière.
On est mini routier ou on l'est pas
Bon, ben va encore falloir bricoler quelque chose... ou dépenser des sous sous...
