besoin de votre aide branchement MFU
stephido
Numéro de département : 20
Message par stephido »
Comme je le dis dans le sujet de ce post, j'ai besoin d'aide.
Je m'attaque à ce MFU 01. Etant novice, je vous mets une photo de ce que je pense être un branchement correct.
Merci à tous ceux qui pourront me dire si le "futur" branchement tel que je le pense est correct ou pas;
Pouvez vous me dire également si les fiches J4,J5,J6, et J7 se branchent bien sur le recepteur respectivement sur les prises 1, 2, 3 et 4....
Merci pour vos réponses......
Amitiés
Fred
Modifié en dernier par korben le 18 janv. 2014, 18:08, modifié 1 fois.
Raison : Edititon du titre "besoin de votre aide "
sèplé
A remercié : 2 fois
A été remercié : 5 fois
Re: besoin de votre aide
Message par sèplé »
Ces quatres prises vont bien sur recepteur, dessus il y a marqué trottle, support legs, gear et steering, il faut que tu les branches de sorte que steering soit sur ton manche de droite :voie 1(droite-gauche) trottle sur le manche de gauche :voie2 (haut-bas) gear sur le manche de gauche :voie4(droite-gauche) et support legs sur la voie3. Pour le reste, les lumieres, si tu suis la notice, y aura pas de souci. ;)
Modifié en dernier par sèplé le 18 janv. 2014, 09:39, modifié 1 fois.
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par lucas »
sèplé a écrit :Ces quatres prises vont bien sur recepteur, dessus il y a marqué trottle, support legs, gear et steering, il faut que tu les branches de sorte que steering soit sur ton manche de droite :voie 1(droite-gauche) trottle sur le manche de gauche :voie2 (haut-bas) steering sur le manche de gauche :voie4(droite-gauche) et support legs sur la voie3. Pour le reste, les lumieres, si tu suis la notice, y aura pas de souci. ;)
Je pense qu'il y a une erreur, sur la voie 4 (Manche gauche en horizontal) ce n'est pas GEAR plutôt ?
LUCAS
EXC en cours
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
Bienvue, j'ai volonttairement mis 2x steering pour voir si quelqu'un suivait :lol: :lol: :lol:
Merci Lucas d'avoir remarqué mon erreur :up:
stephido
Bonjour. Ok, merci pour vos réponses. Maintenant, suite a la photo que je vous ai envoyé, pouvez vous me dire si les cables de liaison
entre l'unité de contrôle et l'unité MFC 01 sont bien positionnés ?
En tous cas, merci pour votre aide. Je comprends rien de rien :-/
a+ :banane:
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
Tu peux pas te tromper pour les 3 fiches, elles ont une taille différente et sur le mfu il n'y a pas 36 solutions. C'est pourtant super bien expliqué sur la notice, tu devrait pas avoir de soucis ;)
stephido
Merci pour vos réponses, j'apprécie beaucoup votre aide. Je commence à y voir un peu plus clair.
Photos à suivre.
a +
Fred
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Comme tu mets volontairement 2 "t" a "volontairement" non ? :lol: :jesors:
LUCAS
EXC en cours
stephido
lucas, là, c'est vraiment chercher la petite bébête (mdr)....;-)
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
C'est de l'humour, il le sait bien notre sèplé ;) et puis c'est toujours comme ça sur le fofo, c'est ce qui fait son charme :D
LUCAS
EXC en cours
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
lucas a écrit :C'est de l'humour, il le sait bien notre sèplé ;) et puis c'est toujours comme ça sur le fofo, c'est ce qui fait son charme :D
Faut savoir que Lucas est un peu maso et qu'il aime manger des salades de doigt !!! :lol: :lol: :lol:
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Je ne dirai rien mais je n'en pense pas moins :siffle: :siffle: :lol:
LUCAS
EXC en cours
stephido
Re: besoin de votre aide branchement MFU
Bon, pour rester poli, je patauge dans la choucroute :-/
quelqu'un aurait l'amabilité de bien vouloir m'expliquer comment faut il s'y prendre pour installer ses cables ?
côté arrière gauche, 4 leds et 3 trous :-/
Des photos (peut être de quelqu'un qui va se devouer de prendre son scania en photo par le dessous) *???
Help......
merci de m'aider, sinon, je crois que je vais abandonner le projet et passer a autre chose moins prise de tête.....
fred
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
stephido a écrit :Bon, pour rester poli, je patauge dans la choucroute :-/
Help......
fred
Tu parles de quoi la ? Des feux arrieres ??
stephido
@sèplé oui, effectivement. Emplacement arrière gauche, il y a la led feu de position, celle feu stop, celle clignotant et celle feu de recul. D'après le plan, il faut les installer côté opposé à la vitre (la galère commence car c'est relativement complexe de tenir les leds et les différentes parties de la pièce à installer, support, bavette, garde boue, sans compter les petites vis à mettre), ensuite, le feu de recul, à la limite, vu qu'il n'y a que 3 trous, je peux m'en passer, et là ou je ne comprend pas c'est que la led feu de position fait 3 mm et le trou 5 mm, donc elle flotte.
D'après des videos que j'ai vu, tous les feux sont operatoonnels, y compris le feux de recu. Le feu stop et feu de position se trouvent visiblement au meme endroit, mais comment les mettre ensemble?
Ensuite viendra le fait de masquer les câbles au maximum (je suppose dans les longerons).
Si j'avais su, j'aurais precablé au départ. Dois je tout redémonter, ou existe t-il une solition pour contourner tous ces problèmes?
En gros, la vrai galère commence pour moi qui suis débutant dans cette aventure :-/
Ça m'énerve, je n'ai pas envie d'arrêter la construction, surtout que mis a part ça et la peinture, je touche pratiquement à la fin.
Retourner vers « MFU »
