Feux diurnes
- STEFONE
- A été remercié : 5 fois
Feux diurnes
Bonjour, quelqu'un aurait il une solution pour que les feux diurnes s'allume au moment du contact de mise en route du moteur avec le MFC-03 ?
- stephd
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 126 fois
Re: Feux diurnes
c'est pas mal comme principe, mais là c'est pas simple...
par contre il me semble que les feux diurnes s'allument a la mise au contact...ce qu'on fait avec l'inter On/Off.
L'idée est bonne...
L'idée est bonne...
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Feux diurnes
Oui, tu peux les brancher directement sur une prise libre de ton recepteur
- stephd
Re: Feux diurnes
en fait Korben, ce que je comprends, c'est que a On, le MFC-03 ne fait rien, ça attends une action sur le manche pour démarrer le moteur.
et donc ce qu'il veut, c'est que les feux s'allument, que, lorsque le moteur tourne.
- STEFONE
Re: Feux diurnes
Oui, j'avais pensé a brancher directement sur le recepteur,mais les feux resteront allumer lorsque j'éteindrais le son du moteur avec la radio.
- STEFONE
Re: Feux diurnes
Bon, finalement j'ai opter pour le branchement direct sur le récepteur.C'est très bien pour le moment peut être que je trouverait une solution un jours.
Merci de vos réponse .
- korben
Re: Feux diurnes
faut un optocoupleur sur le cable de l'alternateur quand il est en charge.stephd a écrit :en fait Korben, ce que je comprends, c'est que a On, le MFC-03 ne fait rien, ça attends une action sur le manche pour démarrer le moteur.
mais bon là en RC....
- lep'tit nouveau
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 16 fois
Re: Feux diurnes
Et si tu mets un ps4 avec un câble en "Y" sur la position du recepteur oû vient branché la prise du mfu ? Quand tu actionnerais le manche de radio le ps4 et le mfu recevraient la fonction d'allumage du moteur et des feux.
- stephd
Re: Feux diurnes
en fait il veut que les feux diurnes soient On quand le bruitage moteur est à On, et à Off quand le bruitage moteur est Off.
Erreur de compréhension entre moteur Electrique et moteur (bruitage moteur)
- lep'tit nouveau
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: Feux diurnes
Je viens de penser, lorsque le moteur se met en route, le vibreur aussi. Tu pourrais alors te brancher sur cette prise et alimenter tes leds avec un bon jeu de résistance ou un régulateur dans ce style là :
http://www.ebay.com/itm/SDXM-U11-1-Boos ... Sw6n5XsmCj
Tu lui envoies une tension variable entre 1 et 5V et il te sort un 5V stabilisé.
Aux pros de dire ce qu'ils en pensent, StephD ? Korben ?
- STEFONE
Re: Feux diurnes
Oui,j'aimerai qu'il s'allume au moment du "tac tac tac tac"(bruitage) et qu'il s'éteigne au moment de l'arrêt moteur (bruitage).stephd a écrit :en fait il veut que les feux diurnes soient On quand le bruitage moteur est à On, et à Off quand le bruitage moteur est Off.
Re: Feux diurnes
Ce message n'a aucune utilité pour le poste, il sert juste à attirer l’attention des pros
korben a écrit :.
Je le supprimerais une fois qu'il seront passés icistephd a écrit :.
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Feux diurnes
Alors je ne suis pas cité mais effectivement CC tu as raison, si Stefone ce connecte sur le bruiteur il aura l'info moteur allumer.
Il te faut juste un petit transistor pour commander les LED. mais j'ai pas de MFU donc je peux pas t'en dire plus. (type de transistor, résistance associée...)
Re: Feux diurnes
Parce que tu n'avais encore rien posté dans ce sujet, sinon je t'aurais évidemment citémecatron37 a écrit :Alors je ne suis pas cité
