salut willou......!
je viens seulement de lire ce que tu as écrit, mais je peux affirmer que SANS MODIF tu peux mettre au moins 3 leds (identiques en tous points) par sortie du MFU, je l'ai fait sur mon Cascadia pour les feux de recul.....
ce sont des sorties à courant constant, donc si elles sont prévues pour disons 10mA, tu peux mettre plusieurs leds en série, elles seront traversées par ces 10mA, pas plus!
pour le nombre max de leds, il faut simplement mesurer le courant pour une, et tester - toujours en mesurant le courant - avec 2 puis 3 puis 4 etc jusqu'à ce que ce courant chute assez pour ne plus pouvoir allumer les leds comme s'il n'y en avait qu'une ou 2!
[TUTO] Plus de led sur le MFU
- Numéro de département : 91
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
Re: [TUTO] Plus de led sur le MFU
Salut djsmasmphil
Les LES que je possède ne permettent pas d'être mise en série. J'ai testé, elles ont besoin d'un voltage plus élevé. Comme toi, j'ai aussi mis 3 LED pour les feux de recul du Cascadia.
C'est un peu dangereux pour l'électronique de brancher trop de LED en parallèle, je ne m'y risquerait pas. Pour mon Grand Hauler j'utiliserais un GT Power, il n'est peu être pas aussi sécurisé que le MFU. En tout cas j'ai au moins 14 LED à brancher pour les feux de position, je suis donc obligé de passer par un transistor.
- willou
ça devrait le faire
Une autre question, plus particulièrement à Dergonic qui a testé ce module :
que faut-il brancher dessus pour qu'il se mette en fonction ? A priori, une alim ne suffit pas, je n'ai pas réussi à l'allumer
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
avez vous pensez a ce module fabriquer par notre ami pour mettre des led sur un mfu????willou a écrit :Salut djsmasmphil
http://www.kotronik.fr/fr/accessoires/7 ... r-mfu.html
- willou
j'avoue que non, je n'ai pas cherché. Je suis en attente de livraison des optocoupleurs. J'ai déjà les résistances et transistor nécessaire ainsi que les LED et de la plaque d'essaie époxy. Puis ne n'aime pas la simplicité
je ferais un petit schéma et retour après conception du bidule
- willou
Je me permets la diffusion de mon schéma (de principe) sur ce topic.
L'optocoupleur a été trouvé sur eBay .... (Chine, pour 1€ les 5)
Quant au transistor (NPN), il faisait parti de mon stocke, donné pour 1.2A en continu, c'est largement suffisant pour mes 14 LED. Je pense qu'on peu monter à une 30è de LED
Les valeurs de résistances sont approximative et à ajuster en fonction du voltage de la batterie et l'intensité lumineuse des LED
Sur ma plaque d'essaie en époxy, j'ai fais 2 groupes de LED. Attention, le brochage de ce transistor et BCE
