apperer une radio MHD FLY
kléo
- Numéro de département : 45
bonjour , je viens d'avoir ma radio avec recepteur c'est une MHD6S ,un variateur Régulateur de vitesse 20 t Série Carbon Modelcraft , j'ai les deux servos mais je ne sais pas où brancher tout ça??
- Has thanked : 119 times
kléo
Re: comment brancher tout ça??
j'ai regardé mais je crois que le recepteur ne reconnais pas la radio. du coup ça ne marche pas.
je n'ai pas la notice pour ma radio il n'y en avait pas dans la boite.
-- Sam Juil 14, 2012 10:57 am --
une fois tout brancher rien ne marche
- Numéro de département : 22
rien ne marche tu branche bien le la batterie sur le variateur ???
kléo
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
alors, pour apparairer le récepteur et la radio , dans la logique, cela devrait donner ceci :
- branche le variateur et le récepteur
- met le cavalier ( prise de servo sans rien au bout livré avec ta radio ) sur la prise orange du récepteur
- branche ta batterie sur le variateur
- allume ton récepteur ( l'interrupteur sur le variateur )
- appuie sur le bouton bind set sur la radio ( reste appuiyé 5 secondes environ ) et relache le tout.
- éteints la radio et le récepteur
- retire le cavalier sur le récepteur et branche un servo
- rallume le récepteur puis la radio
- joue avec les manches et logiquement, le servo doit s'animer
++ Guillaume
kléo
je n'ai pas de cavalier dans ma boite
-- Sam Juil 14, 2012 11:52 am --
je vais aller chez un copain voir si il en a pas un
-- Dim Juil 15, 2012 9:33 am --
ça ne marche pas
-- Dim Juil 15, 2012 9:57 am --
il y a quand même du changement , on a une led qui clignote aussi sur le recepteur maintenant mais quand on joue avec les manche rien ne bouge.
le servos fait un petit bruit quand on ralume mais ne bouche pas quand on bouge les manches
quelqu'un a une idée??,
-- Lun Juil 16, 2012 8:44 pm --
quelq'un a une idée pour mon problème??
ça ne marche pas
- Littlesnake
Détend toi kléo, laisse le temps aux gens de repondre ^^
As tu essayé en mettant le servo sur les autres voies?
++ Guillaume
kléo
oui sur toute les voies
-- Lun Juil 23, 2012 9:14 pm --
désolée
mais c'est vrai que je suis inpatiente qu'il roule
désolée
- b-train hauler
- Pays : CA
La question peut paraître un peu banale, mais as-tu vérifié la polarité des connecteurs de la batterie dans le camion (quoiqu'avec des connecteucteurs tamiya, c'est très peu probable...)? Et ensuite bien vérifié si les accus de la télécommande sont bien chargés? T'en fait pas, on va le trouver le problème
Faut juste bien s'assurer des bases...
J'ai l'impreession moi aussi qu'il s'agit d'un problème de liaison ("binding") ...
En passant, ton camion est vraiment super, beau choix de couleurs et très bien éxécutées!
kléo
oui on a regardé tout ça . on a l'inpression que la radio ne reconnait pas le recepteur.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
C'est possible qui ne soient pas appérés.kléo a écrit :oui on a regardé tout ça . on a l'inpression que la radio ne reconnait pas le recepteur.
regarde appérer le recepteur avec la radio dans ta notice. En 2.4 tu dois atribuer un emeteur à chaque recepteur.
- lepetitchauffeur
Korben elle ne saurait pas regarder dans la notice comme elle dit plus haut elle n'était pas dans la boite
Voici une morceau de notice
tu parle du bouton à coté des inverseur korben ?
- korben
Oui voila.
faut faire une manip sur le recepteur et appuyer sur ce bouton pour faire renseigner au récepteur d’écouter CETTE radio là.
kléo
