Bonjour
Possédant une radio Multiplex Cokpit MM en 41 mhz et PPM ,je souhaite savoir si fonctionne avec d'autres RX que la marque ? Car impossible retrouver le miens ,et même sur le net ,rien trouvé,j'aimerais m'en servir pour mon sous marin ? Alors le 2.4 ghz ,pas bon merci d'avance pour l'éventuelle aide
Compatibilitée TX / RX
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: Compatibilitée TX / RX
Les Quartz de radio sont standardisés, donc si tu trouves un couple TX/RX en 41 MHz, ça fonctionnera
- Numéro de département : 86
- A été remercié : 1 fois
Merci pour la réponse ...donc je peux prendre un RX quelconque ? Peut importe la marque ? Suis pas figé multiplex ?Car je sais que par exemple avec Gaupner j'avais eu des soucis ? J'ai. Cette radio depuis fort longtemps,et l'aime bien !!!! Serais dommage de m'en séparer ,snif .....ai bin trouvé des RX de la marque ( eBay .de) mais que du 35 mhz et avec es prises servos introuvablent ( certainement pour cela que bas prix ? )merci bon week end
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
comme le dis CC38150 il faut que tu prennes les DEUX RX et TX c'est plus sur
Ce serait plus prudent de prendre un couple, mais normalement tu peux ne prendre que le RX ou le TX tant que tu est bien sur la bonne fréquence.
J'avais une Futaba T4EX avec un quartz Futaba pour l’émetteur, et dans les 2 véhicules pilotés, un quartz Futaba et le second venait de conrad, sans marque précise.
Conrad n'a plus rien en Quartz, mais Tecnimodel en a :
https://www.tecnimodel.com/240-quartz
OK merci bien compris que fréquence idem entre TX et RX mais c'est plus savoir si un RX tartenpion ,X ou Y va fonctionner avec Multiplex ? Peut être que m'inquiète pour rien ? mais il à existé tellement de choses bizarres :wow:encore merci de prendre du temps a me répondre
