2 servos sur une voie commandé par un inter
- chb
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 3 fois
bien voila ca fait plusieurs fois qu'on me demande " comment on fait " donc j'ai fait un petit plan de branchement pour avoir deux servo sur une voie et en actionnant un inter (Voie 8 ) et renvoyer le signal sur deux autre servo en coupant les deux premier
bon je doit pas avoir inventer grand chose je suppose que beaucoup de pelle rc fonctionne avec ce systeme mais j'ai pas trouver de plan
a savoir que sur le recepteur toute la ligne plus est en commun et toute la ligne moins en en commun donc on peut reprendre le 6v sur nimporte quelle voie inutilisée ou alors mettre un Y
pour avoir plus de servo il suffit de reproduire la meme chose sur les voie 3 et 4
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: 2 servos sur une voie commandé par un inter
Merci pour ce schema tres explicite et ce montage astucieux
- locti
- Numéro de département : 82
- A été remercié : 17 fois
Je pense que de ne couper que le signal de commande des servos en laissant l'alimentation +/- active risque de créer des mouvements incontrôlés de ces mêmes servos.
J'ai fait un montage similaire sauf que je coupe le signal ainsi que le + de l'alimentation pour éviter que les servos ne s'affolent bizarrement.
L'inter est remplacé par un module CTI PS4a.
- lucas
J ai deja vu ce schema locti mais je ne comprend rien ... J arrive pas a piger ou se branche les servos
Celui de chb est plus simple et il m a dit qu il fonctionnait comme ca depuis un certains temps sans soucis apparent
- chb
si tu n'as pas confiance aux servos ou que tu as des servos qui bougent tout seul sans signal (deja s'est pas normal) mais bon admettons il suffi de modifier mon planlocti a écrit :Je pense que de ne couper que le signal de commande des servos en laissant l'alimentation +/- active risque de créer des mouvements incontrôlés de ces mêmes servos.
sur un relais 2 repos travail il suffit de branche 1 signal et un moins au lieux de deux signaux inconvénient ça fait le double de relais
- locti
J'avais fait ce montage pour ma pelle, pour plus de sécurité je commutais le signal et le +.chb a écrit : si tu n'as pas confiance aux servos ou que tu as des servos qui bougent tout seul sans signal (deja s'est pas normal) mais bon admettons il suffi de modifier mon plan
Personnellement je commutais un coté vers les servos hydraulique et l'autre coté vers des controleurs de moteurs brushed, d’où ma double coupure.
Je n'ai pas testé l'option de la simple commutation que du signal de commande, si tu confirme qu'il n'y a pas de soucis, c'est parfait.
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Je regardais ce schéma qui est intéressant, j'aurais juste une réserve: personnellement je mettrais un diode en inverse sur l'alimentation de la bobine du relais pour éviter l'effet de self et ne pas renvoyer des surtensions sur le 6V du récepteur lors de la coupure. À la longue le récepteur peut en souffrir
- Numéro de département : 9
je voudrais savoir ou on peut trouve le switch merci
- chb
perso je les prends ici http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html mais doit surement y avoir ca aussi chez technimodelsenech0478 a écrit :je voudrais savoir ou on peut trouve le switch merci
