Histoire de Capteur!!
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Voilà, pour mon projet d’Inloader, j’ai eu a chercher des solutions afin de pouvoir faire du contrôle de positionnement. Comme expliqué dans ce topique dédié à mon projet je souhaitais faire du positionnement à l’aide d’un potar linéaire, d’autre solutions avaient été étudiées mais pas convainquantes (capteur mécanique de fin de course ou ILS…).
J’ai donc continué de chercher afin de voir si je ne trouvais pas d’autres solutions.
Et lors de mes recherches je suis tombé sur ces « trucs » :
Je pense que cela pourrait vous aider et vous donner des idées, attention cela nécessite de mettre de l’électronique derrière afin d’exploiter le signal.
Capteur potentiomètre rectiligne 50 mm
Ce capteur ultra fin auto-collant est un potentiomètre dont la résistance varie (de 100 à 10000 ohms) en fonction de la position de votre doigt (lequel devra exercer une pression sur le capteur).
Il est doté d'une sortie sur limande souple (de 2,5 cm de long) avec 3 connecteurs mâles soudables en bout. Largeur capteur: 50 mm. Largeur utile: 7 mm.
Source
Actionneur pour capteur de force
Highslide JS
Ce petit actionneur est destiné à être utilisé avec les capteurs de force et autre capteurs potentiomètriques. Force: 1 à 3 N
Source
Capteur de flexion 11,2 cm
Ce capteur se présente sous la forme d'une bande dont sa résistance varie lorsqu'on exerce une flexion dessus. Cette dernière augmente suivant la flexion. Attention toutefois à ne pas plier la bande sur ces positions extrêment afin de ne pas la casser. Il est doté d'une sortie sur limande souple avec 2 connecteurs mâles soudables en bout.
- Durée de vie: > 1 million de cycles
- Dimensions totale: 112,2 x 6,3 mm
- Dimensions "zone active": 95,2 mm
- Résistance en position normal (à plat): 10 Kohms
- Résistance en flexion: jusqu'à 110 Kohms
- Tolérance: ±30%
- Puissance admissible: 0,5 W (1W en pointe)
Source
Potentiomètre MagnetoPot 25mm 10K 5%
Capteur résistif, sans contact et magnétique
Capteur de position linéaire et rotatif sans contact et magnétique
IP65 à l'épreuve de la poussière, étanche (vaporisation intense)
Substrat en polyester
Adhésif sensible à la pression (PSA) 3M
Utilisations possibles : robotique, jeux (mouvement virtuel), appareils médicaux, périphériques informatiques, instruments de musique et thérapie physique
Durée de vie de plus de 1 million d'actionnements
Hauteur 3.5mm
Longueur 53.56mm
Montage Montage en surface
Profondeur 20.32mm
Puissance nominale 0.5 W
Tolérance 5%
Valeur de résistance 10kΩ
Source là
Potentiometre Motorise 10Ko Li ALPS 401840
Dans la technique numérique de studio, dans les tables de mixage numériques pour l'éclairage et l'audio, dans les synthétiseurs, les boîtiers Midi, etc, ces potentiomètres Alps sont devenus les modèles standards les plus utilisés.
Potentiomètre motorisé ALPS
Charge admissible (électrique) 0,5 W
Connexion Connexion circuit imprimé
Courant de démarrage 800 mA
Courbe caractéristique B-linear
Course du curseur 100 mm
Résistance Touch Sense Track Max. 1 kΩ
Durée de vie 30 000 cycles
Espacement trou 120 mm
Résistance 10 kΩ
Temps de réglage Max. 0.5 s
Tension nominale 200 V/AC, 10 V/DC
Moteur 4 - 10 V DC
Longueur 140mm
Largeur : 17 mm
Hauteur : 21+8mm
Source
Doc technique
Voila!!! :up:
lucas
Numéro de département : 81
Re: Histoire de Capteur!!
Message par lucas »
Tres interessant, ca va en aider plus d un, merci stephd :up: :up:
LUCAS
EXC en cours
Revenir à « le fabuleux destin de l'Arduino »
