Transposition FPV au Camion
- sebgrenoble
Après avoir fait un test d'une petite camera wifi autonome sur le salon de paris, il est apparu que cela ne fonctionnait pas bien du fait des perturbations des radio de tous.
Alors je me suis pencher sur la bande de 5,8Ghz et je vais donc transposé ce qui se fait en vol en immersion sur mon camion.
Comme si je n'avais deja pas assez de fil dans la cabine !!!!!
J'ai donc reflechis un peu et commencer mes recherches.
Je sais donc sur quoi je vais partir.
Ceratine pieces sont deja commendées et d'autre pour lequel j'attend ma cotation tarifaire .
grosso modo voila ma petite liste de course.
- 1 camera filaire pour les mettre a la place du chauffeur
- 2 nano camera pour mettre dans les rétros pour avoir une vu sur l'arriere pour mes manoeuvres. ( en cours de cotation aupres du fabricant... mais les premieres echanges par mails sont prometteurs)
- 3 emetteur 5,8Ghz sur des frequences différentes
- 1 ecran recepteur de 7" pour la camera centrale
- 2 ecrans recepteur De 5" pour les retro
et un peu de courage mais ca devrait aller.
Je vous ferais par des tests et un suivi du post au fur et a mesure de l'avancer du projet
Dernière modification par sebgrenoble le 18 juin 2013, 21:08, modifié 1 fois.
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- sebgrenoble
Re: Transposition FPV au Camion
les seules limites seront les contraintes technique.
Pas facile de trouver des cameras pour mettre dans les retros sans les rendrent enorme
- sebgrenoble
Aujourd'hui j'ai pu prendre un peu le temps de sortir la première camera de son carton.
La camera qui sera dans la cabine:
Son Support motorisé :
Son émetteur en 5.8GHz:
Son recepteur ecarn LCD:
Et voici une petite video une fois la camera posé en equilibre dans la cabine.
J'en ferais une autre meilleur des que j'ai un peu de temps
Dernière modification par sebgrenoble le 08 juil. 2013, 14:29, modifié 1 fois.
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Super projet...pour les rétro pourquoi ne pas utiliser celle de la cabine que tu tourne pour voir dans les rétro justement?
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- sebgrenoble
j'y ai bien pense mais si je fais comme ça . je ne pourrais pas voir ou va la remorque en permance .
il fait que je reste ce que cela peux donner avec juste celle du conducteur .
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- sebgrenoble
easycure a écrit :excellent !!!!
et question budget ça donne quoi ?
see ya'
easycure
Actuellement sans les deux cameras qui iront dans les retro on est a 500 de budget
Voici une nouvelle video de ce que vois mon petit bonhomme bruder. Il était aveugle et grâce a la technologie il a retrouvé la vue !!!
Pas facile a conduire depuis la piece d'accoté
- street
- Numéro de département : 45
- sebgrenoble
Avec un peu d'entrainement ca devrait bien aller.
En plus ca pourras aussi permettre lors de salon de faire une animation supplementaire en interaction avec le décors.
Un projection de la vue en immersion avec un video projecteur pourra etre pas mal.
Je vais rajouter un retro dans l'angle du parebrise en haut a droite pour avoir une vue du nez du camion pour les manœuvres
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
Ah génial Sa je voulais faire ce système la mais je savais pas comment maintenant je sais lol merci et continue comme sa sa donne trop bien
