Même j’ai changé les Thor 2 plusieurs fois le problème resté.
Le problème est que l’écrou du piston se bloque toujours quand il arrive sur la fin avant que le Thor2 l’arrête, car le Thor2 a besoin un petit contre force avant de réagir et il arrête trop tard.
Alors, moi j’ai modifié le vérin comme suite. :
1) J’ai démonté le vérin dans ses pièces
2) L’œil de fixation j’ai chauffé et enlever.
3) La tige filetée j’ai limé quelques mm en haut et en bas que l’écrou tourne à vide au pied et a la tête
4) Un morceau de ressort j’ai mis en haut et en bas sur l’axe du piston qui doit repousser l’écrou sur le filet pour reprendre le chemin.
5) Refermé tous et essayé …….et ça fonctionne, il ne bloque plus
