Alimentation stabilisée
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Re: Alimentation stabilisée
Message par lucas »
Ah d'accord ..
Merci de vos explications, je dormirais moins bête ce soir :lol:
Au moins j'aurais essayé :siffle:
Du coup j'achèterai un truc bidon et voilà, ça fera le temps que ça fera mdr
LUCAS
EXC en cours
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
lucas a écrit : Du coup j'achèterai un truc bidon et voilà, ça fera le temps que ça fera mdr
Et quand ca sera mort ca te fera des pièces détachées pour bricoler :up:
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Exact :up:
Encore merci à vous ;)
LUCAS
EXC en cours
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Salut !
Alors ça y est étant en vacances j'ai modifié une alim de PC en alim stabilisée (ça peut toujours servir), j'avais une alim de type ATX de 530W qui trainait donc je m'en suis servi !
La modif marche très bien, quand je met l'interrupteur en marche le ventilo tourne et j'ai bien les 12V en sortie mais dès que je branche quelque chose sur mon alim (moteur) elle se coupe, c'est a dire que mon ventilo s'arrête et je n'ai plus aucune tension en sortie :(
A votre avis, c'est mon alim qui est naze ?
LUCAS
EXC en cours
bricodx
Numéro de département : 51
A été remercié : 1 fois
Message par bricodx »
il faudrait que tu nous en dises plus sur ton moteur.
Il faut savoir qu un moteur est très consommateur surtout au démarrage. Et même si le moteur est petit en taille.
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
En toute honnêteté je sais pas ce que c'est ce moteur, je l'avait qui trainait dans un coin ... Mais très gourmand c'est a dire ? Sur mon alim il est écrit qu'elle peut sortir jusqu’à 17A sur la sortie 12V ..
Et puis le moteur ne tourne pas d'un poil, quand je met en marche c'est l'alim qui se coupe de suite :(
LUCAS
EXC en cours
bricodx
Et bien quand tu prends par exemple un moteur de camion (type 540) il consomme sans trop de problème les 17 amp et consomme plus au démarrage.
Maintenant sans connaître exactement les caractéristiques de ton moteur, il est difficile de savoir si c'est un problème de consommation.
Il faudrait que tu essayes de brancher dessus un appareil en 12v dont tu es certain de ne pas consommer plus de 5 amp par exemple, et voir si l'alim tient sans problème. Ca te permettrai d'être certain que celle si fonctionne déjà correctement avec une petite charge.
Je te conseille pour faire ce test d'utiliser des ampoules de voiture (une ampoule de 55w va consommer environ 4,5 amp) car une ampoule consomme toujours pareil et ne surconsomme pas au démarrage comme un moteur.
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Je vais essayer ça alors, merci du tuyau !
LUCAS
EXC en cours
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Salut les amis !
Bon voilà après un certains temps sans avancé de ma fameuse alim je la ressors aujourd'hui avec une bonne nouvelle !
J'ai reçu hier un nouveau chargeur d'accu avec deux Lipo, or le chargeur était livré sans alim .. Me vient alors cette idée d'essayer avec mon alim bricolé et devinez quoi ? Ça marche !
Tout sa pour dire que je suis heureux d'avoir une source d'alimentation pour mon chargeur et une utilité à mon alimentation stabilisée :D
Allé une petite photo :
Pour rassurer les pro, je charge ma Lipo à 1C (soit 4A dans mon cas) en mode "balance" et je la surveille bien pendant la charge ;)
LUCAS
EXC en cours
marcay86
Numéro de département : 86
A remercié : 13 fois
A été remercié : 25 fois
Message par marcay86 »
super, content pour toi que ça marce
ton chargeur est un equivalent Imax B6
il aurait peut-être mieux de trouver un equivalent B6AC
mon prénom c'est Thierry
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Oui c'est un équivalent du B6, j'ai pris celui la car l'autre n'était pas en stock ..
D'ailleurs j'ai une question à propos du chargeur, au début de la charge (le Lipo était à 50%) je chargeais à 4A, tout va bien, et maintenant j'arrive à la fin de la charge et le chargeur ne charge plus qu'à 0,7A et continu à descendre, est ce normal ?
LUCAS
EXC en cours
marcay86
oui !!
la charge des LiPo est régulée en tension ET en intensité
elle tend à rejoindre l'intensité d'entretien (0,2/0,3a )
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
marcay86 a écrit :oui !!
Je ne savais pas, cette info m'avais échappé .. Merci de me l'avoir appris :D
LUCAS
EXC en cours
bricodx
Salut
je suis content que l'astuce de l'alim PC est pu te servir. Effectivement ce n'est peut être pas ce qu'il y a de mieux, mais ça dépanne très bien (et des fois longtemps ;) )
J'ai le même chargeur que toi et personnellement je ne m'en plains pas. Je charge dessus des Nicd des Nimh et des lipo et ça se passe très bien
Fred
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
bricodx a écrit :Salut
Salut !
Perso je pense que ça va durer un moment, ça fonctionne très bien donc pourquoi changer ? ;)
bricodx a écrit : J'ai le même chargeur que toi et personnellement je ne m'en plains pas. Je charge dessus des Nicd des Nimh et des lipo et ça se passe très bien
Fred
Je l'ai depuis seulement vendredi mais j'en suis content aussi, j'ai pu charger mes Lipos sans soucis, j'ai aussi chargé des Nimh .. Et puis pour le prix, c'est un bon investissement :lol:
LUCAS
EXC en cours
Retourner vers « Divers / Autres »
