j'ai un connecteur 5 broches. Je souhaite l'utiliser pour brancher plusieurs servos. Puis-je utiliser 2 broches pour le + et le -, qui viennent du Ubec, et 3 autres broches pour le signal de 3 servos. Je n'aurais donc qu'un seul fil par servo branché au récepteur, les autres provenant du Ubec. Ou est-il préférable de chaque fois prendre le courant sur le récepteur, donc 3 fils par servo (ce qui ne m'arrange pas dans le cas du connecteur à 5 broches)?
Connecter plusieurs servos sur un connecteur 5 broches
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Connecter plusieurs servos sur un connecteur 5 broches
Hello
Ta solution est tout à fait la bonne.
pour éviter les parasites il vaut mieux utiliser le même + et - que l alim du récepteur, mais apres que tu unie, puis re-separts les + et - cela n a pas d importance donc tu peux bel et bien utiliser ton connecteur 5 branches pour 3 servos
