bonjour a tous.
Dans mon projet (qui avance doucement) je vais biensure integrer un eclairage.
Pour ce faire, je vais sans doute passer via un USM RC V2
j'ai donc buché les divers tuto sur le forum et pour m'aiguiller dans le choix de mes composants, j'ai consulté le tuto viewtopic.php?f=173&t=6268
Quand je rentre les données dans le tableau (7.2v 2.2v 20mah) le calculateur me dit qu'il me faut une resistance d'1/8 de watts pour 270 ohms. Si j'ai bien compris, une resistance de 1/4 watts pour 270 ohms passe aussi
exact ?
Ensuite j'ai trouvé ce site planete leds qui m'a l'air pas mal et qui integre aussi un calculateur (moins precis que celui presenté par .Dergonic)
mais ils ne vont que jusqu'a 1/4 de watts. Si la reponse a ma question precedente est "oui" alors pas de souci.
Ensuite, connaissez vous ce vendeur? Quels sont les autres ?
Par exemple, sur Conrad j'ai trouvé des resistance en 1/8 watts mais avec 1kohms. soit, si je suis bien 1000ohms.
je suis un peu perdu
et enfin question toute conne : resistance carbone ou metal?
Il y'a aussi l'ensemble leds de tecnimodel celui la.
A vu de nez il est concu pour une alimentation en 7.2 volts. J'ai bon?
Merci a vous
A bientot
Templar
questions éclairage? quoi et Ou se fournir?
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: questions éclairage? quoi et Ou se fournir?
Hello pour tes resistance tu peux aller chez kotronik c'est un membre du forum tu peux lui envoyer un mp = mecatron37 sur le forum, sinon le kit de tecni est pas mal non plus.
perso j'ai mis 220 Ohm partout sauf surle feux de posistion AR ou j'ai mis 440 Ohm pour avoir une difference avec les stop
- pascou56
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 5 fois
Salut
perso mes composant je les prend cher ELECTRON DISCOUNT , il sont super rapide et pas cher
maintenant pour les résistances perso je jongle entre 100 et 150 ohms mais avec le MFU
il y a un tuto sur le calcul des résistances sur le forum
bon montage
bon montage
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
une resistance 1/4W encaissera 2 fois plus de chaleur (en théorie) qu'une resistance 1/8W donc tu peux prendre du 1/4 pour remplacer du 1/8 (c'est même conseillé)
quant à carbone ou métal, pour notre activité cela n'a pas d'importance, la carbone est moins cher et rempli bien son rôle donc avantage pour elle.
Dans l'absolu ce sont les résistances métal les meilleures, elles sont plus stables et fiables, mais elles sont plus chères je pense.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 15 fois
Super merci pour votre aide !
Voila la commande qu je passerai peut etre pour mes leds
4 leds blanches 3mm (10.000MCD, 20mah tension 3.2-3.4 v) (croisement + recule)
11 leds oranges 3mm (7000MCD , 20 mah tension 2.0-2.4v) clignos av+ar+ repetiteur derriere le sleeper et feux de toits x5
2 leds blanches 5mm (15000MCD, 20mah tension 3.2-3.4) pleins phares
5 leds rouges 3mm (6100 MCD 20mah 2.0-2.4v) feux arrieres (3 running sur le pare choc et 2 sur le toit du sleeper
2 leds 5mm rouges (14.000 MCD tension 2.0-2.4v) feux stop
niveau resistance ce serai tout en 1/4 watt
je suis en allim 7.2
pour les 4 blanches, pour 2 series de 2 leds je trouve comme valeurs : resistance 1/8watts 47ohm
pour les 11 oranges :
-(clognotants) 2 series de 3 (une serie de chaque coté) : resistance 1/8 watts 68 ohm
- (feux de toit) 1 serie de 3 : resistance 1/8watts 68 ohms et une serie de 2 1/8 watts 180 ohms
pour les 2 blanches 5mm : une serie de 2 1/8 watts 47 ohms
pour les 5 leds rouges :
une serie de 3 1/8 watts 68 ohms
pour les 2 rouges 5 mm une serie de 2 1/8 watts 180 ohms
donc, si on remplace tous ces 1/8 par des 1/4 la valeur de Ohms ne change pas. j'ai tout bon?
les valeurs de resistance dispo en 1/4 watts sur le site sont : 33 / 90 / 180 / 330 / 470 / 560 / 680 / 910
donc si j'ai bien suivi avec les leds il faut que je commande - 6 resistances 90 ohms 1/4 watts
- 3 180 ohms 1/4 watts
et j'aurai un eclairage tout beau tout chaud !
les leds viennent de la planete leds
les calculs ont ete fait ici avec la fonction "the guru" outil calcul leds magique
merci d'avance de confirmer et le cas echeant de corriger par ce que j'ai vraiemnt pas envie de me gourer
j'attends vos reponses avec impatience !!
surtout que ca represente un vrai trou dans mon budget !! une tres grosse dizaine d'euros pour le tout !!
