alimentation des leds en direct sur le recepteur
Barbosa
Message par Barbosa »
Salut les gars ! Après divers recherches sur le fofo je ne trouve pas une réponse exact
Je veux brancher mes leds en direct sur le récepteur en 7.2 V je mets une résistance en conséquence .
Ma question : Doit on obligatoirement mettre un module électronique pour alimenter les leds ? ou peut on les raccorder direct dessus ( à l'aide d'une prise qui ce branche sur le récepteur )
je précise que je possède une radio 6 voies et que je souhaite utilisé la 5 ou 6 .
kapy27
A remercié : 48 fois
A été remercié : 22 fois
Re: alimentation des leds en direct sur le recepteur
Message par kapy27 »
salut voisin
tu peux les brancher avec une resistance sur le + et - ton recepteur , ca fonctionne mais tu ne les controle pas car tu te sert de ton recepteur comme d'un bornier de branchement.
si tu veux controler l'allumage il faut passer par une platine de type PS4 comme ca:
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... -ps4u.html
Barbosa
ok mais les voies 5 et 6 sont des interrupteurs sur ma radio . Donc si je mets mon inter à 1 ça les allument ? Si ca fait ça c'est bon pour moi . Car j'ai de la marge la c'est pour les lumière de mon pajero .
kapy27
non, ca ne marche pas comme ca
je ne saurais pas l'expliquer en détails mais pour faire simple....
sur la sortie d'un récepteur, il y a 3 bornes:
la borne + et - toujours présent lorsque ton récepteur est allumé,
la borne "signal" qui contrôle l'état de ta sortie soit de 0 à 100% mais seul une platine peux décodé ce signal
dans un servo, il y a une platine qui décode le signal pour gérer sa position
pour le moteur, la platine c'est le variateur
pour les loupiottes (leds ou giro), c'est le PS4
Barbosa
ah ok je me demandais à quoi servait ce 3 éme fil . Par contre quel module choisir si je le branche sur la voie 5 ou 6 ( car c'est des inters et on peut faire d'impulsion )
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 279 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
Barbosa a écrit :ah ok je me demandais à quoi servait ce 3 éme fil . Par contre quel module choisir si je le branche sur la voie 5 ou 6 ( car c'est des inters et on peut faire d'impulsion )
ce sont des inter 2 ou 3 position? retour au neutre ou on/off
Barbosa
Je n'ai pas encore essayer mais pour c'est des inters simple car y a marquer 0.1 c'est une flysky fs-t6
kapy27
pour info le PS4u fonctionne avec impulsion
mais un interrupteur on/off peux generer des impulsion lorsque tu le bascule rapidement.
perso, je n'utilise que celui ci car j'ai un inter à impulsions donc je laisse a ce qui savent la possibilité de te repondre correctement.
cedric35
kapy27 a écrit :pour info le PS4u fonctionne avec impulsion
oui avec un inter on/off, c'est possible, il faut le basculer et le remettre a 0 asser rapidement pour chaque commande
sinon comme moi, si ta voie 3 (manche de gaz mais commande droite et gauche) et un ps4u et un ps4o sur un Y et tu a 8 fonction (4 a gauche et 4 a droite)
si pat passe par là il pourra te donné plus de détail
stephd
A remercié : 520 fois
A été remercié : 120 fois
Message par stephd »
c'est simple les 2 borne + et moins toujours alimenté.
l'autre borne est un signal PWM c'est un signal carré qui évolue en fonction des action sur la télécommande.
c'est modification de signaux sont la pour indiquer a une électronique l'action à faire comme dans un servo ou un vario.
il faut donc une Electronique entre tes led et le récepteur.
un truc a pas cher serait de récupérer l’électronique d'un sero et là ou est connectée le moteur du servo de venir y connecter tes leds + resistance.
en reglant biensur le moteur initialement pour délivrer la bonne information, voir l'enlever...
ca reste du bidouillage...
après comme dit plus haut il existe des trucs chez tecnimodel, ou chez kotronik http://www.kotronik.fr/12-eclairage
Retourner vers « Divers / Autres »
