Pieds motorisés et Module Bluetooth
tipiak00
A remercié : 44 fois
A été remercié : 37 fois
Message par tipiak00 »
Salut tous
Comme vous le savez j'ai a ma disposition les pieds motorisés alimentés par 4 accus LR6 et un module BT alimenté par 4 accus LR03
Je pensais ne mettre qu'une source d'alimentation et ne garder que l'alimentation des pieds motorisés (vu que c'est la plus importante)
Est ce possible ?
Modifié en dernier par tipiak00 le 30 déc. 2015, 08:52, modifié 1 fois.
[align=center]Image[/align]
stephd
A remercié : 520 fois
A été remercié : 120 fois
Re: Pieds motorisés et Modules Bluetooth
Message par stephd »
tes accus sont tous en série? soit 6v en sortie
si oui
tu as 4 x 1.5v lr6 et 4 x1.5v lr3 la tension est la même, c'est juste l'autonomie qui va descendre, mais rien ne s'y oppose ;)
si non
il faut vérifier la tension d'alimentation de chaque appareil.
tipiak00
Re: Pieds motorisés et Module Bluetooth
La tension est identique pour les deux systèmes; et contrairement a ce que j’annonçais plus haut, pour les deux ce sont les même piles/accus 4 X 1.5V en baton type AA LR6
Gazangran
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par Gazangran »
Dans ce cas là aucun soucis, tu mets les deux circuits en parallèle sur un bloc accu de réception 6v et tadaaaaa.
tipiak00
Salut
et merci Gazangran, je n'avais pas vu ta réponse; honte à moi :oops: :oops: :oops:
Finallement je reste avec mes deux alims, plus facile pour moi!
Nouvelle petite question pour les pro electro
Je souhaiterais que l'alimentation du module BT se coupe lorsque les pieds de la remorque sont descendus ou remorque non attelée
Pour ce faire j'avais pensé a un interrupteur ILS dans la remorque avec un aimant aux alentours de la sellette du trateur; mais quid du comportement en virage ?
Est ce que quelqu'un a déjà eu besoin de faire cela et si oui comment il a résolu le problème ?
tipiak00
Petit test avec un microswitch (2) et une "barre de commande "(1) home made
[bbvideo=640,360]https://youtu.be/6UrU2_fuWrA[/bbvideo]
tipiak00
Salut voici la version 2.0 de mon systeme, intégré dans la toolbox de la remorque
[bbvideo=640,360]https://youtu.be/XQHsKG9uDc4[/bbvideo]
Retourner vers « Divers / Autres »
