probleme leds grillées ?
spyro
Numéro de département : 25
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par spyro »
salut a tous,
bon voila j ai fini le camion, du nouveau comme extincteur, panier pour le filet etc...
mais j ai un probleme, j ai installé des feux de gabarit, mais sur les 4 leds y en a 3 qui ont apparement cramé, elles sont branchées en direct sur le M20+, elles ont marché un coup, puis plus rien et ca a fini qu une seul c est rallumée et elle continue de fonctionner. j ai donc testé le jus dans les fils, et RAS, je me suis dit peut etre j aurais du mettre une resistance mais bon generalement quand il en faut ils les mettent.
vous sauriez de quoi cela peut venir ?
pour info, c est ca que j ai installé: http://www.rigidrc.com/shop/option-part ... -r620.html
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Re: probleme leds grillées ?
Message par tintin du 74 »
Alors c est bizarre j’aurais dit qu'il faut mettre des résistances mais si il y en a une qui fonctionne c est pas normal .
aurais tu des résistances pré soudé sur tes leds ?
scania R 560 highline
Whitefamily
stephd
A remercié : 520 fois
A été remercié : 120 fois
Message par stephd »
un truc simple vérifie la tension au + et - de tes fils ce que voit la led si t'es a + de 3v c'est normale quelles grillent et normale que certaine résistent en fonction de leurs couleurs, par exemple les rouges résistent mieux que les blanches...
en général une led a une résistance, les résistances sont là pour faire chuter la tension...
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par mecatron37 »
Avec une led il faut toujours une résistance, c'est obligatoire. Le but est de diminuer la tension et de limiter le courant, donc de prtéger le Led.
Avec le MFU, les résistances sont dans le MFU, ce qui fait qu'on ne les voit pas, mais elles sont la.
en plus c'est marqué sur la notice du M20
http://www.servonaut.de/shop/media/prod ... 631016.pdf
"use 6V lamp for 7.2V."
Donc tu as balancé du 6V dans des leds qui supportent entre 2 et 3V....étonnant qu'une est résistée même.
insert une résistances ca ira mieux.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
ophanin
A remercié : 1 fois
A été remercié : 14 fois
Message par ophanin »
Celle qui a résisté doit être la dernière car la tension chute au passage de chaque LED!!!
Porte-char bruder
spyro
A remercié : 1 fois
Message par spyro »
daccord donc je vais mettre des resistances, pourquoi je n y ais pensé qu apres le drame :( on apprend de ses erreurs :siffle:
Retourner vers « Divers / Autres »
