Branchement système levage benne depuis radio
bodio mathieu
A remercié : 1 fois
A été remercié : 23 fois
Message par bodio mathieu »
Bonjour à toutes et tous,
Je suis un heureux détenteur d'une benne monchipu, personnalisée et modifiée.(sujet existant sur le forum)
Je l'avais à l'époque modifie sur plusieurs plans voir post, mais j'avais laissé le système de levage en manuel avec un interrupteur 3 positions 2 pôles sur la benne pour pouvoir m'en servir avec n'importe quel tracteur.
Aujourd'hui, pour des raisons de confort et de facilité je souhaite passer le levage en semi automatique depuis ma radio commande, avec un tracteur dédié.
J'ai donc réfléchi à un schéma de câblage que je souhaite soumettre aux membres du forum, plus qualifiés que moi en électronique pour validation.
Bonne journée tout le monde.
-fenwick+pelles CTI+L574
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Branchement système levage benne depuis radio
Message par thetux »
Si tu as un thor15, enlève le fil rouge entre le thor et le recepteur. Le thor15 a un bec integre, or ton recepteur est deja alimenté.
Pour les diodes, c'est pas bon. regarde le fil noir, quand ton interrupteur est levé, pas de neutre au moteur, il ne tournera donc jamais. Place la diode aux bornes de l'interrupteur. Ainsi soit le courant passe dans l'interrupteur dans les 2 sens, soit par la diode et dans un seul sens. dans ton schema de levage, si l'interupteur rouge se leve, t'as un court jus.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
thetux a écrit :Si tu as un thor15, enlève le fil rouge entre le thor et le recepteur. Le thor15 a un bec integre, or ton recepteur est deja alimenté
Si je comprends bien le montage, tout est propre à la benne, elle à son propre récepteur et son propre accu, aucune liaison avec le camion. Donc pas besoin d'enlever le + du variateur :D
thetux
A remercié : 7 fois
C'est parce que sur son schema il indique "montage tracteur" et "montage benne" , d'où ma réflexion sur la connexion. cela ne change rien pour les diodes:
thetux a écrit :C'est parce que sur son schema il indique "montage tracteur" et "montage benne" , d'où ma réflexion sur la connexion.
Ah oui, pardon, j'étais passé à côté de ça :oops: Donc effectivement il faut bien enlever le + du variateur sous peine de griller le récepteur.
Mais je te conseille de réfléchir à l'idée d'avoir un récepteur pour le camion et un pour la remorque, afin d'avoir une vraie liaison sans fil :D
bodio mathieu
A remercié : 1 fois
Merci pour vos conseils et remarques j'ai remis à jours le schémas.
Cedric,
Je souhaite gagner de la place sur ma benne et donc ne plus avoir à mettre d'accu qui est très difficile à changer lorsqu'il est déchargé. Donc je vais utiliser la batterie du tracteur avec un connecteur entre tracteur et semie.
Suis-je bon cette fois ?
thetux
A remercié : 7 fois
Salut, non c'est pas bon, t'as des courts circuits. Place tes diodes aux bornes des interrupteurs.
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 279 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
question con, ça ne pose pas de souci d'avoir un accu de 7.2v et un moteur de 12v???
thetux
A remercié : 7 fois
le moteur tourne moins vite.
Comme le dit thetux, le moteur tournera moins vite et aura moins de couple.
mecatron37
A remercié : 7 fois
Message par mecatron37 »
Salut Mathieu.
Ton schéma n'est pas bon. Car il faut reflechir au mouvement de ta benne.
voici un petit schema vite fait.
Explication:
A gauche c'est ta benne dans les 3 position possible en haut, en bas et entre les deux.
1) Benne en bas, le contact du bas est actionné et coupe le contact. Le seul moyen est d'envoyé du + sur le fil du haut (et donc du - sur le fil du bas) afin de passer dans D1. et d'alimenter le moteur. (dans le sens de la montée c'est impératif a déterminer sur ta benne)
2) benne au milieu, les 2 contacts sont dans la position noir donc il est possible de mettre du + sur le fils du haut ou du bas. le moteur peut donc descendre ou monter la benne....
3) benne en haut, le contact du haut est actionné et coupe le moteur (plus de montée possible). le seul moyen est d'envoyer du + sur le fils du bas (et donc du - sur le fil du haut) afin de passer via D2 et d'alimenter le moteur.
Les contacts coupent l'alimentation du moteur et les diodes autorisent qu'un seul sens de mouvement quand les contacts sont actionnés.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Message par tintin du 74 »
bonjour
Sinon moi sur une autre application qu'une benne mais c'est pareil. J'ai utilisé le petit module CTI fait spécialement pour les fin de courses, il coute 20 euro, au moins je suis sur de pas faire de courts-circuits et c'est hyper simple a câbler.
Quentin ;)
scania R 560 highline
Whitefamily
cedric35
tintin du 74 a écrit :bonjour
Quentin ;)
il serait sympa de donner le modèle (voir le lien du module CTI) et d'expliquer le branchement, ça peut être utile a beaucoup^^
tintin du 74
bonjour,
voila le lien http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... 2-cti.html
c'est tout simple, on branche le variateur sur la prise servos et on relies les fils bleu aux fin de courses qui elles mème sont reliés au moins de la batterie.
Whitefamily
cedric35
tintin du 74 a écrit :bonjour,
merci :up: :up: :up:
Retourner vers « Divers / Autres »
