Rampe haute avec MFU 03
tof
Numéro de département : 21
A été remercié : 6 fois
Message par tof »
Bonsoir à tous. Je viens de recevoir ma rampe Angel eyes pour mon scania et j'ai lu sur un post qu'il fallait un module ps4a avec lit mfu01. J'imagine que c'est le cas aussi avec le mfu 03 ? Merci de m'éclairer sur le sujet.
Amicalement .
Le farfadet
Numéro de département : 54
A remercié : 6 fois
A été remercié : 4 fois
Re: Rampe haute avec MFU 03
Message par Le farfadet »
Bonsoir je serai toi je prendrai un MM4 tu as la fonction appel de phare et comme le ps4a ca te prend une voie sur le recepteur de ta radio. Vas voir chez tecnimodel dans les modules électroniques tu trouvera beaucoup d informations. A plus.
tof
Message par tof »
Ok, je vais aller voir, merci pour l' info.
A plus.
tipiak00
A remercié : 44 fois
A été remercié : 37 fois
Message par tipiak00 »
On peut pas le brancher en // sur une sortie du MFU ???
Elles sont assez costauds il semble
[align=center]Image[/align]
tof
Message par tof »
Il me reste de la place sur le mfu, je peux pas les brancher en serie avec un connecteur jst 2 fils ?
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
tof
Message par tof »
Peut être avec le module d'alimentation a leds pour mfu , chez Technimodel ?
Merci d'avance pour vos réponses.
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par mecatron37 »
Salut, cela n'est pas possible car l'alimentation a Leds L0002 est prévue pour des LED en série.
Hors je crois que les Led Eyes angel on un plus commun je crois, donc tu ne pourras pas câbler en série les veilleuses et les phares. (seulement 1 seule fonction et l'autre deviendra non utilisable.)
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
tof
Re: RE: Re: Rampe haute avec MFU 03
Message par tof »
mecatron37 a écrit :Salut, cela n'est pas possible car l'alimentation a Leds L0002 est prévue pour des LED en série.
OK, merci pour ta réponse. Ça veut dire que je ne peux pas câbler les platines Angel eyes en série ? Là, je cales !
mecatron37
A remercié : 7 fois
non car image tu as le plus commun et 2 moins.
En serie le plus de la led 0 "+L0" est connecté au plus batterie
On sort de la led par le moins des anneaux (veilleuse) "-LV0" ensuite pour faire la serie on va au plus de la led1 +L1 etc...
donc on a cette chaine la + => +L0 => -LV0 => +L1 => -LV1 => masse
La niquel ca marche
Si l'on ajoute les phares (noté -LP1) ca complique et bouleverse tout car :
+ batt
+L0
-LV0 -LP0
+L1
-LV1 -LP1
masseV masseP
Tu vois dans ce schéma que la première led on est obliger de relier les 2 masses ensemble, donc impossible de différencier les phares des veilleuse.
tof
Message par tof »
OK, pigé ! Donc il me faut bien un module mm4 ou ps4a comme me l'a conseillé le farfadet ! En tout cas merci pour tes explications.
Retourner vers « Divers / Autres »
