Problème interrupteur
- the king of the road
- A été remercié : 11 fois
Bonjour je voudrait mettre un inter 3 position qui me permettrai de soit allumé ma Mégane RS via le vario ou soit juste le module de gyro
Votre aide me serait utile car je bloc sur le sujet
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Problème interrupteur
Tu as quoi comme radio? Une taranis permet ce genre de chose, les autres je ne sais pas.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Si j'ai bien compris, il veut placer un inter sur la voiture pour alimenter, au choix, toute la voiture ou seulement le gyrophare, pour la laisser statique
J'ai une radiolink 10 voies programmablethetux a écrit :Tu as quoi comme radio? Une taranis permet ce genre de chose, les autres je ne sais pas.
Oui c'est tout a fait çàcc38150 a écrit :Si j'ai bien compris, il veut placer un inter sur la voiture pour alimenter, au choix, toute la voiture ou seulement le gyrophare, pour la laisser statique
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Salut, si j'ai bien compris ton problème voici la solution
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
Merci je commande mes gyrophares par un ps4b est ce que ton schéma fonctionne aussi
- tintin du 74
oui je te refait un schémas avec le ps4
Whitefamily
Whitefamily
- tintin du 74
Voici
Whitefamily
Whitefamily
- tintin du 74
avec plaisir
Whitefamily
Whitefamily
