1ere Remorque Carson 3 essieux - Fab 1495 Normandie
FABIEN1495
Numéro de département : 14
A remercié : 36 fois
A été remercié : 8 fois
Message par FABIEN1495 »
bonjour
Voici les différentes étapes du montages et des questions que je me pose pour le montage de celle ci
Montage des essieux:
Montage du coffre:
FABIEN1495
Re: 1ere Remorque Carson 3 essieux - Fab 1495 Normandie
Bonjour
voici la suite:
Montage du pare choc et de la structure:
Essieux sur la structure
FABIEN1495
bonjour
je pose une question au spécialiste de l'éclairage de remorque
Mon tracteur est monté avec un MFC03 et je voudrais faire un eclairage de gabarit lateral de la remorque qui puisse etre piloté par mon emetteur.
Est ce possible? si oui comment?
Quels sont les autres options pour l éclairage de gabarit latéral?
[AT]+
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
FABIEN1495 a écrit : 03 janv. 2021, 14:57 bonjour
[AT]+
Depuis le cordon d'éclairage du MFU, ce n'est pas possible.
Tu as 2 solutions, soit utiliser un PS4A :
https://www.tecnimodel.com/modules-cti- ... tions.html
Dans ce cas là, les feux seront indépendants.
Ou bien tu utilises un module Kotronik L0002 :
https://www.tecnimodel.com/modules-pour ... r-mfu.html
Que tu branches sur une sortie du MFU qui pilote les veilleuses, et dans ce cas là, le camion et la remorque seront en phase.
FABIEN1495
cc38150 a écrit : 03 janv. 2021, 15:43
[AT]+
Bonsoir
merci pour le retour.
En ce qui concerne le PS4A j en ai deja un dans le tracteur pour le low barre et hight barre donc effectivement , je pourrais faire une reprise sur ce module
La ou je cale , c est plutot au niveau "du raccord" entre le tracteur et la remorque,il faudrait une connectique simple que je puisse mettre en plus de la connection du cable carson; mais laquelle? (sachant que je ne suis pas un pro de l électricité).
Si je pars sur le module Kotronic L0002 (ce qu il me semble plus facile....Je me pose la meme question..
Merci pour votre retour
Fabien
Une simple prise bec par exemple :
https://www.tecnimodel.com/connecteurs- ... e-bec.html
C'est pas gros et ça fera le travail :up:
FABIEN1495
cc38150 a écrit : 07 janv. 2021, 00:21 Une simple prise bec par exemple :
Merci pour ton retour,
effectivement ca fait le travail, mais j ai ce style de prise bec mais j ai du mal à les connecter ou déconnecter.
Ceux de chez Technimodel sont ils facile a déconnecter quand tu décroches la remorque?
Merci Fabien
Oui, ça se fait bien. Avec le temps, elles vont s'user et deviendront plus souples
Retourner vers « Les autres remorques (Carson, Monchipu, etc... ) »
