CARSON benn Beииe CARSOИ
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Salut à tous, je vous ne l'avais jamais présentée mais je l'ai depuis quelques temps.
Voici donc ma benne Carson. Pas grand chose dessus de changé, juste les gardes boues et le châssis peint.
Pour le système de levage, j'attends un peu car j'aime pas trop le système carson.
D'ici quelques temps je changerai la benne pour en faire faire une en alu.
Celle en plastique ne me plais pas beaucoup puis elle est terriblement lourde.
[AT]+
[AT]+
- sèplé
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Beииe CARSOИ
Le chassis rouge va super bien avec les gardes boue alu
Et si en plus tu fais la benne en alu, elle va être terrible
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Beииe CARSOИ
La faire en allu allégera rien ce sera même pire.
mais c'est une trés jolie benne Fred
elle a du être achetée toute faite pour qu un projet aille aussi vite
- husky
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 3 fois
Re: Beииe CARSOИ
+1 je confirme avec ma benne alu. Pour réduire la tare, il faudrait réduire l'épaisseur même. Niveau solidité c'est plus ça après!korben a écrit :La faire en allu allégera rien ce sera même pire.
Chargeur cat 966g II wedico
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Re: Beииe CARSOИ
Tient tient une benne a chassis rouge ca me dit quelque choses!!!!!!!
Ahhhhhhhh oui c'est ca!!! viewtopic.php?f=174&t=10948&hilit
En tout cas Fred tres belle remorque et j'espere que tu va la modifier et l'ameliorée!!!!
Pour ce qui en est de la benne en alu!! ca serais top mais comme dit plus haut et je suis de cette avis le poids risque d'etre plus elever la seul solution c'est de diminuer l'epaisseur mais la solidité risque d'etre plus faible!!!!
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: Beииe CARSOИ
vous êtes sur qu'elle serait plus lourde en alu ??? parce qu'on m'a toujours dit ça pour les carrosseries que mon père fait en alu et au final elles sont à peine plus lourde que celle en lexan ou en ABS ...
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
Re: Beииe CARSOИ
2700 kg le metre cube ^pour l'alu
1040 a 1400 kg le metre cube pour les different pvc
donc l'alu est deux fois plus lourd que le pvc mais effectivement on peu l'utiliser en moindre epaisseur
- A été remercié : 2 fois
Re: Beииe CARSOИ
salut les gars
je suis pas d accord avec vous
pour la benne alu
pour ma part j ai refait la mienne en alu dans une tole de 2mm et elle a la motier du poid que celle en plastique
et elle est aussi solide que l autre
viewtopic.php?f=174&t=15883
donc vas y fred fait nous belle benne alu pour 201....
mick
pour la benne alu
mick
c est trop cool le camions RC
- fredejuan
Re: Beииe CARSOИ
C'est un peu à cause ou grâce à ta benne que j'en veux une en alu aussimickpat a écrit :salut les gars
pour la benne alu
mick
- fredejuan
Re: CARSON benn Beииe CARSOИ
Salut la foule, j'ai monté un vérin MAGOM sur ma benne et j'en suis plutôt content. Cependant j'ai un petit problème encore car le vérin ne se bloque pas, il a tendance à descendre.
Voici quelques photos :
et une vidéo :
[BBvideo 800,600]http://youtu.be/abnGySvjfrA[/BBvideo]
et une vidéo :
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
elle descend parce que ta pompe laisse passer le fluide, normal
si tu veux qu'elle ce fige un peu plus faut mettre un distributeur
- fredejuan
Ok merci pour l'infoJipé a écrit :elle descend parce que ta pompe laisse passer le fluide, normal
- lolorc
est ce que dans l'absolu c'est gênant qu'elle redescende ?
c'est vrai qu'elle redescend vite ... mais bon en même temps tu vides et tu repars plus vite
par contre tu as l'air de contrôler la descente maintenant, non ?
