Réglage rampes goldhofer
grhum1383
Numéro de département : 13
A remercié : 165 fois
A été remercié : 215 fois
Message par grhum1383 »
Bonjour à tous,
J ai reçu une goldhofer la semaine dernière dont j ai entrepris le montage.
J en suis a l assemblage des rampes mais je rencontre une difficulté : lors du relevage des rampes , la petite rampe ne se replie pas. Avez vous été confrontés à ce probleme? Qu avez vous fait pour le résoudre?
Est ce qu il faut réduire la largeur des entretoises plastiques qui je pense compriment leurs supports?
Par avance merci de vos retours :up:
bodio mathieu
A remercié : 1 fois
A été remercié : 23 fois
Re: Réglage rampes goldhofer
Message par bodio mathieu »
Bonjour Grhum1383,
Bienvenue dans la tôlerie ! les pièces étant en acier de fine épaisseur et dessinées non peintes avec la mise en forme et la peinture tu peux avoir des problèmes de dimensions et manque de jeu fonctionnel, j'ai eu ces problèmes sur la mienne.
Il te faut jouer sur l'épaisseur des entretoises et/ou regarder si tu n'as rien de tordu même légèrement sur te pattes d'articulation de l'une ou l'autre des deux rampes et si tu n'as pas de surplus de peinture qui causerait des frottements entre les deux pièces.
Bon courage pour la suite et si tu fais des modifications personnelles et/ou équipements ... n'oublie pas de nous mettre quelques photos =)
-fenwick+pelles CTI+L574
grhum1383
bonjour Mathieu,
merci de ton retour, c est vrai que la tole est fine, je pense que cela vient des ces 2 causes (peinture et déformation) :x vais regarder ces 2 points.
en ce qui concerne les modifications par rapport à l'origine, je rajouterais des girophares, des avertisseurs sur la largeur du convoi, de l'arrimage (commande passée de manilles et chaines). je prévois aussi de motoriser les rampes au plus vite dès que les finances le permettront :depite:
en ce qui concerne le montage proprement dit, je n'ai pas pollué le forum car déjà de nombreux posts au sujet du montage.
elle est rouge et noire comme mon arocs.
je mettrais des photos de mon ensemble dès que ce sera un peu plus avancé.
grhum1383
Bonjour à tous,
J ai modifié l épaisseur des entretoises et repris un peu le réglage des cordelettes permettant le déploiement des rampes, c est deja un peu mieux mais y a encore à affiner, je pense qu il faudra que je passe sur du filin acier mais de ce que j ai lu c est encore plus dur à régler :depite:
En parallèle de cela j ai commande et reçu 4 giros que j ai installé et testé , j attends les cordons en Y et autres rallonges afin de finir cette partie de câblage. J ai commencé à vernir les parties bois (pour le moment 3 couches de vernis parquet transparent), je vais faire les ajustements de ces parties avant le vernis final et et la mise en place définitive.
Il me restera à mettre en place les manilles d arrimages des que je les aurais reçues , les autocollants. Il faut aussi que je vernisse la peinture de la remorque après avoir fait les dernières retouches :x
Manquera aussi la partie éclairage et la motorisation....
Voici des photos, mon format vidéo (.mov) n est pas pris en charge, il faudrait que je vois pour changer cela, encore une aventure pour moi :x, comment faites vous ?
grhum1383
Suite de ma remorque : j ai fini d installer les gyrophares, installé des systemes d arrimages, mis en place mes feux kotronik (faudra que je le fasse aussi sur l arocs des que possible...), continué la deco. La je suis en train de revoir les fixations des essieux (remplacement des U plastiques par de la tige filetee). Place aux photos
bodio mathieu
A remercié : 1 fois
Bonsoir,
Jolie cet ensemble !
Concernant les étrier de fixation des bras de suspension je te rejoins il est préférable de les refaire en tiges fileté de Ø2,5 mm si non ça glisse et si tu serre trop les filets s'arrachent ... :x
Et concernant tes demies rampes elles se déploient bien ?
Papy77
A remercié : 1 fois
A été remercié : 35 fois
Message par Papy77 »
Superbe!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
grhum1383
bodio mathieu a écrit :Bonsoir,
Les étriers je viens de les faire en tiges de 3mm, du coup perçage des pièces plastiques au bon diamètre . Par contre j ai dû me faire des plaques en Alu pour le serrage car celles en plastiques se sont cassées, ce qui me conforte dans le fait d avoir changé le système.
Concernant les rampes j ai réussi à améliorer mais ç est pas encore totalement satisfaisant. Pour le moment je ne m acharné pas plus, je m y attelleras quand je pourrais me prendre la motorisation des rampes.
grhum1383
Papy77 a écrit :Superbe!!! :up:
:up: pour ton message
Retourner vers « Les autres remorques (Carson, Monchipu, etc... ) »
