sprinter bruder ampliroll 3T5 (du nouveau page 3)
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
hello a tous,
j'ai fait l’acquisition récemment du petit camion benne bruder avec panneau signalétique
et après avoir vu une vidéo sur le net, je me lance^^
donc a peine arrivé et déjà démonté^^
la benne me servira surement pour en faire une remorque, et le panneau sera monter sur une remorque faite maison avec tout se qu'il faut pour la signalisation (il faut que je trouve le système pour enlever les temporisateur de l'éclairage pour mettre des inter et ainsi les laissé clignoté au bon vouloir)
donc pour le camion, châssis en profilé alu qui traine a la maison, et fabrication artisanal du bras ampliroll électrique
les photos du début bientôt.....
une fois le camion bien avancer j’attaquerai la fabrication d'une remorque porte engin 3 essieux, pour transporté mini pelle, rouleau ou autre.....
Modifié en dernier par cedric35 le 26 janv. 2017, 23:49, modifié 1 fois.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: sprinter bruder ampliroll 3T5
C'est marrant, j'ai attaqué le même projet que toi
Qu'as tu prévu pour le chassis et la transmission ?
- cedric35
hello,lolorc a écrit :C'est marrant, j'ai attaqué le même projet que toi
donc pour le châssis profilé alu que j'ai à la maison et pour le reste ça sera impression 3D,
pour la motorisation j'ai en stock un paquet motoréducteur avec les mème caractéristique que les moteur de bennage carson:
un relier a une vis d'imprimante 3D pour l'ampliroll (et un mini motoréducteur pour l'allongement du bras)
et l'autre pour la motorisation (sortie d’arbre on a à peu près la mème vitesse de rotation en sortie d’arbre que la boite tam en 1ère)
et je vais essayer de le faire en 4 roue motrice
le principe étant de faire le maximum avec ce que j'ai en stock chez moi et a moindre coût, donc pont et boite de transfert imprimé ainsi que les divers pièces, traverse,...
- lolorc
ok
je pars aussi sur un chassis Alu, mais en transmission je vais y mettre ponts et boite de transfert d'un mini crawler que j'avais à la maison.
pour l'ampliroll, pareil que toi, impression 3D.
j'ai dessiné des jantes et pneus mais faut que je revois maintenant l'entrainement pour l'adapter à mes ponts.
- cedric35
ok,
pour le mini crawler, j'en ais un aussi mais le souci c'est que les pont n'ont pas de différentiel, donc je vais voir pour faire mes pont moi mème (enfin j'en ai trouver sur le net a imprimer mais il faut que je les mettent au cotes dont j'ai besoin et voir ce que cela rend une fois imprimé) car il n'y aura pas autant d’effort qu'un camion donc a voir^^
pour les jantes je vais en faire de mème, pour les pneus, a voir, j'ai du fils souple mais mes essai précédent ne m'ont pas plus, donc a voir aussi
- cedric35
c'est parti!!!!!
une partie du châssis un peu avancé (la cabine est juste posé^^)
voili voilou pour le début...
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Bon début je vois que je ne suis pas le seul à y avoir pensé.
J'ai hâte de voir la suite
- lolorc
le dessin des pneus n'est pas des plus esthétiques, mais pour le moment j'essaye de faire des pneus qui peuvent s'imprimer ...
et pareil que toi pour l'instant les filaments caoutchouc, j'arrive pas à quelque chose de satisfaisant ...
petite question, sur les photos on dirait que tu pars sur un benne plutot qu'ampliroll ? tu vas mettre le système ampliroll sur un chassis basculant ?
- cedric35
sympa les jantes, pour les pneu je resterais sur du pneu utilitaire pour ma part^^
pour l'ampliroll effectivement je met le système ampliroll sur le châssis basculant
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
super sujet, je regarde activement ayant moi même un sprinter en stock, j'espere qu'un jour j'aurais le temps....
sinon j'avais trouvé cette video pour faire un 4x4 assez facilement avec une imprimante 3D.
bon courage
bon courage
- cedric35
merci jean luc!!!
pas con comme système^^
- louloubenz
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
- lep'tit nouveau
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 16 fois
- cedric35
merci!!!!
bon pas grande avancer mais un petit peu quand mème^^
fabrication du support motoréducteur, installation, et pose de l'union moteur/vis sans fin
et montage des rouleaux a l'arrière du châssis pour les passages des "rails" des futur benne ou autre
du coup il sera uniquement en propulsion car j'ai juste la place pour mettre le moteur entre la traverse avant et le moteur de la vis sans fin (et oui, espace restreint sur ces engin^^)
- cedric35
bon voila les avancée pour ce soir (désolé les photos ne sont pas top)
fabrication du support arrière de la vis sans fin et montage ,
puis montage de la vis avec son écrou et support pour les futur bras de levier du bras ampliroll
et fabrication et montage des taquet des support "benne" sur le châssis basculant
la suite bientôt!!!!
