Dodge Ram 2500 Bruder sur base WPL WPLB1
- Nicolas_49
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 91 fois
Salut.
Nouveaux projet, nouveaux challenge de la part de Thomas .
Voila ce qu'il m'a laisser( plus un carton de pièces diverses et variés) :
Avec toujours la même consigne : Carte blanche, fait au mieux, comme si c'était pour toi.
Donc j'ai attaquer le projet avec mes deux copains : Sketchup et prusa i3.
La Trans du WPL étant pas terrible, achat d'un ensemble alu avec moteur à balais démontable.
J'ai interverti les axes entre le long et le court, mieux pour l'implantation dans le châssis du Dodge.
Découpe du châssis et moteur qui passe au millimètre sans découper l’intérieur.
La barre de direction a été passer derrière le pont :
Pose du servo qui fera tourner les roues et le volant.
Découpe de la benne pour faire un logement accus.
Puis fixation de la benne par vis :
Modification de la boite avec arbre plus long.
Changement des couples coniques plastique par des métal.
A suivre
A suivre
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: Dodge Ram 2500 Bruder sur base WPL WPLB1
Ah, j'avais déjà vu ton sujet sur un forum de crawler mais j'attendais que tu les présentes ici.
Très belle réalisation, comme à ton habitude
Tu aurais un lien pour la boite de transfert ? As-tu eu l'occasion de la tester ? Que vaut-elle comparé à celle d'origine ?
- Nicolas_49
Voici le lien de la boite : https://www.ebay.fr/itm/M%C3%A9tal-Pour ... 1438.l2649cc38150 a écrit :Ah, j'avais déjà vu ton sujet sur un forum de crawler mais j'attendais que tu les présentes ici.
Je la trouve un poils plus lente que celle d'origine.
Mais pas eu beaucoup le temps de tester celle d'origine.
Je ferais une vidéo .
Sinon l'engin sera aussi visible au salon Model-Expo de Bressuire ce week-end sur le stand scale.
- Nicolas_49
Installation de l'électro et donc modification du support servo.
Remontage final de la carro avec vissage de la calandre qui tient la partie avant de la cabine et vissage de la benne qui tient la partie arrière .
Il est prêt pour Bressuire.
- Nicolas_49
Soit un accu 2/3 nimh 6 éléments 1300 mah de chez Conrad ou l’accu nicd 5 éléments 700 mah d'origine du WPL avec un capot différent.Waterman a écrit :Quelle batterie est prévue ?
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
- Nicolas_49
Apparemment du 1/15 en moyenne.willou a écrit :super
c'est du 1/14 du coup, non ?
Voila les dimension :
Empattement :
242 pour 3784,6 ce qui donne du 1/15,6
Largeur :
136 pour 2006,6 ce qui donne du 1/14,7
Longueur :
395 pour 6027,42 ce qui donne du 1/15,2
https://www.cars.com/research/ram-2500- ... 0rmt125e0/
- willou
- Nicolas_49
- willou
je faisait allusion à l’échelle de la carrosserie car les autres WPL, bien que partageant le même châssis, font plus 1/16 voir même 1/18 suivant le model
dans ce cas, le Toyota fait sensiblement la même échelle que le Dodge, donc plus en adéquation avec nos camions
- Nicolas_49
Oui tout à fait.
Sur le forum il y en a un autre de modifier et au milieu des camion Tamiya il fait très réaliste.
- marcay86
- Numéro de département : 86
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 25 fois
Salut
Ton montage est plus serieux que le mieb!!! Lol
Tu seras a bressuire?
