modification BMW X6 (Rastar) de MCD
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
Re: modification BMW X6 (Rastar) de MCD
:lol: :lol: :lol: je comprend maintenant, il y a à l'avant et à l'arrière du boitier il y à deux attache qu'il faut egalement déposer :D
cefledef
Message par cefledef »
J'ai regardé et ça me pete les c....... :x :lol:
Pas envie de tout casser :(
Modifié en dernier par cefledef le 12 nov. 2014, 14:27, modifié 1 fois.
A remercié : 1 fois
Dans le principe , si tu garde la motorisation, il n'est pas nécessaire de tomber l'ensemble, le hic c'est que si il est beaucoup utilisé, il y à cette piece qui s'use et on commence à entendre le brut du pignon et la voiture n'avance pas.
bon courrage à toi pour ta modification :D
hammamet533
Message par hammamet533 »
Bonsoir,
La Bmw X6 toute neuve de mon petit fils perd sa roue arrière droite, comme mentionné sur la photo elle tient par un axe carré qui la relie au mécanisme, aussitot replacée elle lache comment faire pour rendre la roue solidaire de l'axe?
Amor TURKI-Tunisie
A remercié : 1 fois
il faut que la collerette sur la roue soit emprisoner dans la gorge du carter de l'ensemble de la propulsion.
je t'ai fait une croqui.
bon montage
scania98
Message par scania98 »
Super ton X6 :up: .
De quelle matière est la carrosserie ??
Orange Label.
A remercié : 1 fois
elle est en plastique.
je profine pour vous metre la reconstitution de sa réalisation.
A remercié : 1 fois
Je viens de refaire mon X6 à neuf
Il pose avec le range rover
ganou66
Numéro de département : 66
A remercié : 8 fois
A été remercié : 12 fois
Message par ganou66 »
Bonjour
J'aurais une question à propos de cette biellette jumelée. ça se trouve dans le commerce ou c'est une fabrication maison ? Si c'est une fabrication, puis je savoir comment c'est conçu ?
MCD a écrit : Nouvelle version avec bielette jumelé avec une seule rotule sur le bras de direction; ;) :D :D :lol: impeccable :banane: :banane:
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
A remercié : 1 fois
c'est du maison avec deux rotule collé avec de la colle époxy , sinon il faut juste retenir le principe et fabriquer avec ce qui te permet de faire le travail ;)
ganou66
A remercié : 8 fois
Merci pour la réponse :) je vais essayer de voir tout de près pour améliorer mon système un peu bancal :)
Liebherr 946
Retourner vers « Voitures et Camionettes au 1/14éme »
