[Scania 6x4] Projet EXC
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Re: [Scania 6x4] Projet EXC
Bonjour Tourist.
Superbe ton projet!
Mention spécial pour l intérieur de la cabine!
Superbe ton projet!
- tourist
- Numéro de département : 68
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 18 fois
Merci à tous
Comme je suis en rade de carte plastique pour faire les carénages , je me suis attaqué aux barres latérales .
Barre en alu de 6mm percé pour recevoir des leds de 3mm de nuit avec flash sans flash
tu y es pour beaucoupMamat41 a écrit :Super ces coffres
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 2 fois
c'est vraiment bien fait, tu as percé à travers la barre pour pouvoir souder les leds entre elles?
- Numéro de département : 35
- A été remercié : 3 fois
- tourist
Les leds sont soudées par 2 avant d'être installées dans la barre. Qui elle est percée a 3mm.
Petite photo
Petite photo
- tourist
Le travail d'aujourd'hui avec la réalisation des carénages.
Montage à blanc . Et c'est là que l'on voit mes Clownneries . J'ai mis le " L" pour rester polis.
Les caisses et les jupes sont trop basses de 5mm environ Ouverture par le haut ? ou Par le bas ?
fixation des barres latérales et des clignotant latéraux. Pas facile à faire ceux-là pffff
- Mamat41
- Numéro de département : 41
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 7 fois
Ah oui tu veut dire que c'est top bas par apport a ton garde boue arrière
- SCANIA 14
- A été remercié : 10 fois
moi je trouve cela bien en terme de hauteur
pour l'ouverture sur mon scania je les est faite par le dessu
verkerk-modelbouw.nl/
- tourist
J'ai constaté un peu trop tard que la calandre New R de rigid Rc est plus petite d'environ 5 mm par rapport à l'original.
Et avoir un canyon de chaque coté de la calandre je me suis amusé ( ce n'est pas le terme exacte) à coller un morceau de plastique pour les étirer. Une fois en place, j'en reviens à un jeu correct. Pour les fixations de calandre, ben elles ne sont pas au même endroit. Encore une fois ,je vais devoir faire tourner mon cortex. Un dimanche en plus. Bon ben ,comme il s'est remis à neiger , je devrais pouvoir avancer un peu, beaucoup, passionnément.
- SCANIA 14
Super idée le bout de plastic aux extrémités mais je croyais que c etait a la bonne taille
- tourist
un grand coup de plumeau sur ce topic. Le longline n'est pas à l'abandon c'est juste que je suis un peu à la traine.
les premières pièces ont été peintes et mise en place des caches. Essai de la rampe haute.
- tourist
Il est de retour.
Après une longue, très longue hibernation , et surtout que je dois finir ce projet commencé aux calendes , je vous présente les nouvelles avancées du B.... in B..... Hé ouais je le lui ai donné un nom.
Pour une première réalisation niveau peinture ( le 4x 2 a été peint par un "pro").Je m'en tire pas trop mal malgré les quelques pièces à reprendre
Réalisation d'un couvre châssis et mise en place du servo pour la sellette. A ce sujet j'ai quelques questions.
des trous dans les coffres qui recevront batterie, récepteur et tout le capharnaüm électronique d'une platine de " distribution du courant " . Vérifications de l'éclairage Le servo pour la sellette.
La course pour le déverouillage est bien plus courte que celle du servo en mini_maxi. Je vroudrais savoir si il est possible de regler la course du servo via la télécommande ? Je possède une TURNIGY TGY 9x. Etant déjà rentré dans plusieurs fonctions (E-point....) Le problème n'a pas encore été résolu. Donc si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur et merci à lui.
To be continued
To be continued
