[SCANIA 8x4]Scania R 730 8x4
- Tomplc
- Numéro de département : 16
Re: Scania R 730 8x4
Servo CS-9 MG waterproof 9kg Carson
Celui-ce conviendrait-il mieux ?
Merci Tom
-- Ven Mars 06, 2015 9:12 pm --
ah moin que j'utilise le meme : Futaba 9kg pignions métal S3305
-- Ven Mars 06, 2015 10:40 pm --
Petite parenthése je fouille sur le forum les détail de direction du 2éme essieu et a chaque fois j'observe que l'angle entre le premier et le 2éme est identique ... Alors que sur le camion de mon pére, le 730 , l'angle du deuxiéme essieu est inférieur au premier (logique ) . Alors sois la reproduction de la différence d'angle est impossible ( programation ect ) ou bien le résultat est le meme ...au niveau de la direction
Voir sur le camion :
-- Ven Mars 06, 2015 10:54 pm --
aprés effectivement l'ecart entre les eux essieux est supérieur
Merci Tom
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Cest exact, et mieux encore il faudrait appliquer l'épure de Jeantaud : tracer la perdandiculaire de chaque roue et sa doit se rejoindre au même point quand les roues sont braquer pour éviter le ripage.
bon casse tète
bon casse tète
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
MAILLOY a écrit :Cest exact, et mieux encore il faudrait appliquer l'épure de Jeantaud : tracer la perdandiculaire de chaque roue et sa doit se rejoindre au même point quand les roues sont braquer pour éviter le ripage.
serieux ???
- MAILLOY
J'ai dit une bêtises? ?
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
non ne t'inquiete pas c'est seb qui taquine sur une petite fautes d'orthographe
tu as ecris perdandiculaire au lieu de perpendiculaire
l'epure de janteau est bien la regle a appliqué
- cece45
- Numéro de département : 45
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 60 fois
c'est galère cette règle pour avoir la bonne direction
à l'échelle 1: le camion est à ton père ou à toi?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
sur mon 8x4, le braquage du deuxieme essieu est moindre que le premier, juste une question de reglage sur ton systeme de direction
- Tomplc
ah moi je ne suis que son fils meme si je m'autorise a prendre le volant en carriére mais je parle principalement a sa place
-- Dim Mars 08, 2015 12:32 pm --
En tout cas marci mailloy ( et papa_ep3 pour les fautes ) mais si on regarde pas besoin de calculs vu que les angles sont déja marqués sur le schéma
-- Dim Mars 08, 2015 1:16 pm --
Et sinon pour les servos de directions , il vaut mieux un Futaba 9Kg S3305 pignions métales ou bien un Servo CS-9 MG waterproof 9kg Carson ?
Et pour les servos de boite on m'a conseillé un moteur plus petit mais sans me diriger vers une référence alors en ragrdant cette video https://www.youtube.com/watch?v=QcQUHoDxk8o
j'ai pu lire le nom du servo : Servo S3050 digital standard futaba
-- Dim Mars 08, 2015 1:34 pm --
Slt tintindu74 , ayant relu tout les messages j'ai vu que tu voudrais savoir comment la suspension est réalisée sur le porte char
et bien voila il s'agit de la marque Cometto qui a la base etait spécialisée dans les trains d'atterisage des avions et des navettes . Il s'agit d'un systéme de compa comportant un vérin hydraulique au centre de ce compa . Place aux photos :
- sèplé
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
J ai peut etre pas tout suivi, mais je comprends pas trop, le scania en 1ere page c'est le tiens ou pas ??
Ou vous etes deux a parler ?
- jerome45
- A été remercié : 1 fois
sèplé a écrit :J ai peut etre pas tout suivi, mais je comprends pas trop, le scania en 1ere page c'est le tiens ou pas ??
a 14 ans je ne crois pas que ce soir le sien
pourquoi ne pas dire des le début que c est le camion de ton père au lieu de faire croire que c est toi qui conduit
- Tomplc
non non j'ai créer le compte a mon nom en faisant parler mon pére dessus quand il ne rentrais pas trop tard les soirs mais vu que depuis queqlques temps les carriére sont de plus en plus loins ils rentrent tard .Du coup je parle a sa place
-- Dim Mars 08, 2015 2:24 pm --
c'est pour sa quand premiere page mon pere parlais ( son camion ) et ensuite j'ai repris la discution
-- Dim Mars 08, 2015 2:26 pm --
donc le camion appartient a mon pére ( didier)et moi son fils Tom (14 ans ) je continu quand il n'est pas la
- cece45
okii
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Tomplc
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
ok merci tomplc
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- Tomplc
