[SCANIA 6x4] mon premier camion
- Numéro de département : 7
- A été remercié : 2 fois
Bonjour
je viens de m'acheter un scania 6x4 et je vais bientôt attaquer le montage, mais j'ai une petite question concernant l’électronique, j'ai commandé un servo de 17kg sous 6v pour la direction et je voulais savoir si je devais mettre un BEC pour l'alimenter?, et est ce que si j'alimente mon récepteur en 6v je peux mettre un servo de 4.8v pour la boite de vitesse? car il n'y a pas besoin d'un servo très puissant
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: [SCANIA 6x4] mon premier camion
Salut, bel achat
si je ne me trompe pas c'est ton variateur qui vas servir de bec de 6v qui vas alimenter ton récepteur. Et c'est ton recepteur qui vas dispatcher alimention vers les servo en 6volt . C tout
j'ai enfin fini le montage de mon scania, qui est un vrai plaisir a monter mais j'ai un petit souci au niveau de l’électronique,quand j’enclenche la 1er vitesse, ou la 3eme, mon servo de direction est parasité et mon variateur se coupe et je trouve qu'il chauffe très vite, je voulais donc savoir si quelqu'un pouvais m’éclairer sur se problème
- Tete de moule
- Numéro de département : 54
je sais pas si j'en mettrait , je suis pas trop fan du rendu avec le verni
- Tete de moule
S' il te plais comme ça, c'est l essentiel
Tu vas lui coller quel type de remorque ?
Sinon, pour ton histoire de servo, t' as réglé les fin de course ?
j'ai acheté un châssis carson que je compte transformer en plateau, et pour les servo j'ai résolus le problème en ajoutant une batterie de réception en attendant l'achat d'un BEC externe , je pense que le problème viennait de mon servo qui tirer trop sur le bec du variateur.
-- Dim Sep 20, 2015 9:25 pm --
Par contre j'ai une question concernant le decalco de l’emblème scania qui vas sur les flan du camion, je voulait savoir si une fois poser on pouvais enlever le film transparent qu'il y a dessus , car dans la notice il est marqué de découper au plus prés des bords pour ne plus voir le transparent, mais je ne voit pas trop comment faire vu la forme, et si je le laisse, ça va se voir sur la peinture mat, je suis donc un peut embêté
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
un bon cutter de modelisme ou scapel et tu coupe au plus pres ^^trovalleur a écrit :j'ai acheté un châssis carson que je compte transformer en plateau, et pour les servo j'ai résolus le problème en ajoutant une batterie de réception en attendant l'achat d'un BEC externe , je pense que le problème viennait de mon servo qui tirer trop sur le bec du variateur.
Bon je pense que je vais devoir faire ça , par contre pour le prix ils auraient pu faire mieux ^^
Bonjour
Petite avancée sur mon camion
Pose des différents stickers, peinture des jantes avant et finitions
Fabrication d'une barre devant le pare choc
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- A été remercié : 5 fois
hello
ton camion a de l'allure je ne sais pas si j'ai raison mais moi, sur mon knght, j'ai bloqué la boite de vitesse sur la 2 eme et ça me convient tres bien,,,,,,surtout que, avec le MFU , la vitesse est progressive ,,,,en tout cas, bravo pour ton boulot
Salut
merci pour les remarques, j'ai laissé la BV commandé par un servo, car j'aime bien m'en servir , je n'est pas de MFU mais j'avais changé le moteur dés le début
et mon variateur gère assez bien la vitesse progressive, par contre je vais surement devoir régler le drag brake car il n'est pas suffisant a mon gout
