Premier camion, Scania 620
A remercié : 49 fois
A été remercié : 250 fois
Re: Premier camion, Scania 620
Messagepar cc38150 » dim. févr. 11, 2018 22:08
Tu as testé tes essieux à la main ?
Mika
Numéro de département : 76
A été remercié : 1 fois
Messagepar Mika » dim. févr. 11, 2018 22:55
Oui, aucun problème de ce côté non plus !
Messagepar cc38150 » lun. févr. 12, 2018 01:47
Si ce n'est ni le moteur, ni la BV, ni les essieux, alors c'est une énigme :?:
Ou alors c'est ton variateur mais ça m'étonnerait.
Grandfauve
A remercié : 3 fois
Messagepar Grandfauve » lun. févr. 12, 2018 11:43
Mika a écrit :Bonjour à tous,
Petit problème, j’ai acheté un moteur Carson que j’ai monté sur le Scania. En l’essayan je me suis aperçu qu’il a parfois un dur qui le bloque et empêche de démarrer. Je l’ai démonter de la boîte et toujours les même problème, souvent sur une inversion avant arrière. Des idées ?
Merci d’avance !
Salut je dirais que tu as un système de frein sur ton variateur si tu fait avant et puis arrière directement il va aller en avant et puis il bloque tu dois relâcher le stick et repartir en arrière
Peut être ou pas :?:
Mika
Messagepar Mika » lun. févr. 12, 2018 23:31
Salut, non, je ne pense pas au vario, je suis sur un mfc 03, possible qu le moteur ait un blocage interne de temps en temps ?
Messagepar cc38150 » mar. févr. 13, 2018 00:31
S'il y a un blocage, il empêchera le moteur de faire un tour complet.
Ou alors il a avalé une vis. Vérifie par les ouvertures du moteur.
PIERRE ET LEA
A remercié : 1 fois
A été remercié : 50 fois
Messagepar PIERRE ET LEA » mar. févr. 13, 2018 20:21
bonsoir Mika, si tu veut j'habite pas loin, et je peut t'apporter un moteur pour faire un essai, mais seulement le week-end
contact moi en mp si tu as besoin
cordialement
pierre ;)
Grandfauve
A remercié : 3 fois
Messagepar Grandfauve » mar. févr. 13, 2018 21:26
Merci d’avance !
Mika a écrit :Salut, non, je ne pense pas au vario, je suis sur un mfc 03, possible qu le moteur ait un blocage interne de temps en temps ?
Deso pas bien lu :siffle: mais as tu essayer avec un autre moteur ??
Mika
Messagepar Mika » mar. févr. 13, 2018 23:21
Non, je vais essayer avec le moteur d’origine Tamiya, je vous tiens au courant !
Grandfauve
A remercié : 3 fois
Messagepar Grandfauve » mar. févr. 20, 2018 14:34
??? des nouvelles ???
LeRentier78
A remercié : 125 fois
A été remercié : 65 fois
Messagepar LeRentier78 » mar. févr. 20, 2018 17:50
Attention à ne pas monter le pignon contre le carter du moteur, cela peut créer un point de frottement.
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
push
A remercié : 1 fois
Messagepar push » mer. févr. 21, 2018 16:08
tu n'as pas trop mit en appui ton pignon moteur sur la boite ?
Mika
Messagepar Mika » mer. févr. 21, 2018 20:07
Bonjour à tous,
Bon test fait avec le moteur Tamiya, aucun problème, c’est donc bien comme je le pensais le moteur Carson qui merde. Je viens à l’instant d’envoyer un message à techno model pour voir la marche à suivre pour un retour SAV
Giuseppe
A remercié : 43 fois
A été remercié : 17 fois
Messagepar Giuseppe » jeu. févr. 22, 2018 03:11
Mika a écrit :Bonsoir à tous, question bête,
Je commence à arriver aux câblages du MFU, hors, sur la platine arrière, j’ai 3 trous de 5mm et les feux de recul sont en 3 mm,
Comment avez vous fait pour bloquer la led de 3 mm ?
D’avance merci !
Il y a des"bezels"(je'n says pas....)sur E..y.Bezels,pour led 3mm ou 5mm.Salut. :D
Kathy ayers!!!!!.WaoWWWWW!!.Haters.Respecteusement,si vous ne vous sentez bien, demandez à un médecin,avec une extréme,discrétion,sont les simptomès,de la depression.
Mika
Messagepar Mika » dim. mars 11, 2018 21:23
Bonju R à tous, retour de vacances, j’ai décidé de démonter le moteur pour voir la bête de l’interieur. A première vue, rien de choquant et pourtant, après remontage, il a l’air de ne plus bloquer. La suite au prochain episode !
Retourner vers « Scania »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
