[Scania R470] de Bamo
Bamo
Numéro de département : 95
A remercié : 9 fois
A été remercié : 8 fois
Messagepar Bamo » sam. févr. 24, 2018 1:43 am
Alors pour vous parler de ce que je veux faire
Donc sur mon scania R470, je pense en faire un thème Blue shark comme çà
J'en suis à la phase d'apprêt pour le moment, dès que c'est fini je masque pour appliquer du backing noir et blanc pour modifier les teintes de blue et de gris aluminum
Sinon dans les modifs.
- direction modifiée, terminée, même si je pensais avoir un peu plus d'ackermann, au moins j'ai gagné des degrés
- Essuie-glaces fonctionnels (j'ai tout, plus qu'à faire le montage et découper le styrène qi va supporter les cames et le micro servo)
- volant mobile avec les roues, et 1 bras de chauffeur qui bouge avec (pareil sauf que j'ai pas encore réfléchit à tout les aspects, notamment comment faire faire 2 tours au volant et pas juste 1/2)
Voile, photos à venir, au fur et à mesure
A remercié : 46 fois
A été remercié : 221 fois
Re: [Scania R470] de Bamo
Messagepar cc38150 » sam. févr. 24, 2018 2:26 am
Joli projet, très ambitieux les essuie-glaces fonctionnels, rares sont ceux qui l'ont fait :respect:
Concernant ton volant, tu peux utiliser 2 engrenages pour multiplier la rotation de ton servo. Il te faut un rapport 4:1 pour passer de 0,5 à 2 :up:
Avec les engrenages suivants :
https://www.tecnimodel.com/pignons-modu ... le-05.html
Tu auras un rapport de 3,8:1
riva
A remercié : 16 fois
A été remercié : 42 fois
Messagepar riva » sam. févr. 24, 2018 10:07 am
super projet! :up:
pour le volant, donne une très grande mobilité au bras du chauffeur et fixe la main sur une boule comme sur un chariot élevateur.
sinon tu risque d’être bloqué.
selon mon expérience, l'animation donne vie au modèle:
http://www.youtube.com/watch?v=jL4T8HlB6go
https://www.youtube.com/watch?v=BRMlakeQBsU
HervéImage
Bamo
A remercié : 9 fois
Messagepar Bamo » sam. mars 03, 2018 9:44 pm
Alors un petit point sur l'avancement
Aujou=rd'hui j'ai determiné les zones de backing. blanc pour le bleu clair et noir pour le bleu foncé
voila quelques photos. Si le camion est rose c'est normal, j'ai utilisé du masque liquide bitty design parce qu'avec les formes je ne m'en sortait pas avec la bande de masquage.
prochaine étape, je redé&monte pour retirer le masque des zones noires pour commencer mon backing
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
A remercié : 1 fois
A été remercié : 46 fois
Messagepar PIERRE ET LEA » sam. mars 03, 2018 9:48 pm
bon début, je m'installe :up: :up:
grhum1383
Numéro de département : 13
A remercié : 126 fois
A été remercié : 141 fois
Messagepar grhum1383 » dim. mars 04, 2018 12:49 am
Beau projet je me cale aussi, hâte de vous or la suite
les idées sont la, les finances beaucoup moins :siffle: :siffle:
riva
Messagepar riva » dim. mars 04, 2018 9:44 am
il va être beau celui là!
HervéImage
galahann
A remercié : 11 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar galahann » dim. mars 04, 2018 10:37 am
Joli projet en effet.
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 71 fois
Messagepar tintin du 74 » dim. mars 04, 2018 10:45 am
beau projet !! vivement la suite :banane:
scania R 560 highline
Whitefamily
Bamo
A remercié : 9 fois
Messagepar Bamo » sam. mars 10, 2018 1:58 pm
Bonjour à tous
J'ai peu de temps alors le projet avance mais lentement. Pour vous faire une idée, voici des photos juste avant la première mise en peinture. Les zones grises seront en bleu foncé, donc backing noir à venir (avec de l'aclad2 glossy black). Les zones rosées sont pour soit du backing blanc soit la couleur sans backing (gris métal pour les lames par exemple). Je viens de terminer la découpe de masque pour le noir. Il est génial ce masque liquide.
Giuseppe
A remercié : 40 fois
Messagepar Giuseppe » dim. mars 11, 2018 8:27 am
Pratiquement,le liquide de masquiage,peut étre coupé,comme un ruban, papier?.Merci,salutations. :D :D :D :D :up: :wow:
Modifié en dernier par Giuseppe le ven. mars 16, 2018 10:20 am, modifié 1 fois.
Kathy ayers!!!!!.WaoWWWWW!!.Haters.Respecteusement,si vous ne vous sentez bien, demandez à un médecin,avec une extréme,discrétion,sont les simptomès,de la depression.
rob38
A été remercié : 60 fois
Messagepar rob38 » dim. mars 11, 2018 10:10 am
Joli projet je m'installe aussi ...c'est quoi le backing
galahann
Messagepar galahann » dim. mars 11, 2018 10:25 am
As-tu également envisagé de rendre mobile la tête du chauffeur?
En effet, très souvent on voit des ou un bras mobile, mais pas la tête, ce qui fait un peu bizarre, genre chauffeur qui a un torticolis...
Bamo
A remercié : 9 fois
Messagepar Bamo » mar. mars 13, 2018 3:55 pm
Oui ca va faire partie du projet. Je vais fabriquer la figurine moi même en version articulée et habillée avec du tamya putty et j'ai prévu de passer un axe pour la rotation de la tête qui devrait ressortir au niveau de la hanche pour etre commandé au niveau du siege par un micro servo.
La je suis en train de configurer la taranis pour le va et vient des essuie glace, j'ai commencé la peinture. je vasi aussi vous poster une tite photo de la modif de direction que j'ai faite. J'ai juste besoin de désosser un domino pour raccorder la boite au servo car la nuvelle postion m'a obligé à inverser la boule d'accroche et ca bride la suspension
@rob38 le backing c'est le fait de mettre une sous couche avant la couleur définitive. Ca permet de faire varier la teinte de la couleur. Dans mon cas le bleu backé noir sera bleu foncé et le bleu backé blanc sera bleu clair.
rob38
Messagepar rob38 » mar. mars 13, 2018 4:40 pm
Ok merci de ces précisions
Retourner vers « Scania »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : ledoc et 2 invités
