Scania benne 6X6 Lesu
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Re: Scania benne 6X6 Lesu
Message par lrz76 »
Salut, j'avais déjà modifié la commande de boite avec des ressorts sur le bras, afin que le servo ne force pas. j'avais des pertes de réception, la conso devais dépasser ce que fournissait le bec du variateur du moteur de pompe.
J'ai fais plusieurs test aujourd'hui et pas de coupure
PS: quelqu'un a déjà commandé les rétroviseurs option de tamiya, ceux en abs de LESU sont vraiment trop fragiles
https://www.amazon.in/Generic-Accessori ... B06Y2CX9YR
bodio mathieu
A remercié : 1 fois
A été remercié : 23 fois
Message par bodio mathieu »
J'étais passé à côté de ton post quelle erreur !
Très jolie SCANIA :up:
-fenwick+pelles CTI+L574
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
lrz76 a écrit :PS: quelqu'un a déjà commandé les rétroviseurs option de tamiya, ceux en abs de LESU sont vraiment trop fragiles
Je ne connaissais même pas leur existence, mais la qualité à pas l'air démente, les vitres ne sont même pas chromées.
Ces mêmes rétros existent en alu, taillés dans la masse, je pense que c'est plus adapté aux camions TP
Siscoscania
A été remercié : 16 fois
Message par Siscoscania »
Imageje confirme en alliage ils sont top
BUS accordéon
A été remercié : 5 fois
Message par BUS accordéon »
superbe !!!
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
A remercié : 1 fois
A été remercié : 46 fois
Message par PIERRE ET LEA »
Laurent, les rétros verkerk sont bien aussi, c'est ce que j'ai sur la plupart de mes camions et sa bouge pas et il sont rabatable
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, modification du système hydraulique suite à l'éclatement de la durite d'alimentation du verin
Ajout d'un limiteur de pression avec possibilté de raccorder un manométre pour effectuer les réglages
J'ai effectué un test sans régulateur et juste avec le manométre pour connaitre la pression utile pour décoller la benne pleine de sable humide. Une surprise, la benne décolle avec seulement 5 bars de pression.
pour garder de la marge, j'a réglé le regulateur à 12 bars
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, installation du crochet arrière, il faut déplacer la traverse arrière pour permettre à la benne de se lever
Montage du crochet sur la traverse
Position sur un camion réel
Déplacement de la traverse
Remontage de l'ensemble
Avec la benne levée
Retourner vers « Scania »
