Multiples questions R620 Tamiya
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » dim. janv. 27, 2019 23:05
Bonjour à tous :)
Voilà j’ai des questions (peut être à la con?).
J’ai fini de monter mon R620 (4x6).
Je remarque que mes suspensions arrières sont en butée tout le temps, esthétiquement ça claque mais réaliste sûrement pas.....
Est-ce normal? (J’ai relu la notice déjà 3x)
Autre question, existe-t-il un kit pour avoir de vraies suspensions Air-bags ? Où est-ce forcément du DIY?
A très vites
(Je posterai une photo de la bête sous peu)
Inoxas
A remercié : 1 fois
Re: Multiples questions R620 Tamiya
Messagepar Inoxas » dim. janv. 27, 2019 23:16
Et voici
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » dim. janv. 27, 2019 23:17
Et voici :)
A remercié : 49 fois
A été remercié : 249 fois
Messagepar cc38150 » dim. janv. 27, 2019 23:41
Met nous des photos de l'arrière, que l'on puisse identifier ton problème ;)
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » lun. janv. 28, 2019 08:19
Hello yes je vais faire ça ce soir :)
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » lun. janv. 28, 2019 18:49
Et voici:
Avec les roues au sol:
Arrière soulevé:
Les ponts sont en butée:
Roues démontées:
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 162 fois
Messagepar cedric35 » lun. janv. 28, 2019 18:59
le montage n'a rien de particulier,
en revanche presque tout le monde enlève (ou ne montre pas les petit tampon du châssis)
et personnellement je coupe les petit ergot de butée, mais une remorque "vide" faut avouer que les suspension ne bouge pas vraiment^^ mise a part les dénivelé de terrain
A+ cédric
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » lun. janv. 28, 2019 19:03
cedric35 a écrit :le montage n'a rien de particulier,
Merci Cédric ça me rassure :) et oui j'ai pensé à dégager les butées qui sont sur les ponts, je pense que c'est ce que je fais faire.
Messagepar cc38150 » lun. janv. 28, 2019 19:27
Supprime déjà les tampons en caoutchouc du châssis, ça fera une grosse différence.
La suppression des butées sur les ponts peut créer un trop grand débattement et peut causer la perte de l'arbre de transmission inter-ponts de temps en temps.
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » lun. janv. 28, 2019 19:33
cc38150 a écrit :Supprime déjà les tampons en caoutchouc du châssis, ça fera une grosse différence.
OK au pire je peux raboter les butées juste ce qu'il faut non?
Messagepar cc38150 » lun. janv. 28, 2019 20:55
Commence par enlever les butées caoutchouc, et si ce n'est pas suffisant, tu retoucheras ensuite les butées des ponts.
Retourner vers « Scania »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
