scania R620 V8 passion for power
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
voila je m'attaque a mon scania
j'attaque a l'étape 3 car je ne met pas d'électronique pour l'instant car mon chequier me fait la ******
étape n°3: châssis tubulaire ...
servez vous des gabarits sur les cotes pour les bonnes longueurs de vis :up:
utilisez une petite boite pour préparer les vis qu'ils vous faudra étape par étape (elles sont énumérées sur le coté)
pour les pièces repérées "c","q" ,"r".... "1","2","3" ... (ici C5) il vous suffis de prendre la grappe écrit (pour cet exemple) C
et chercher le chiffre 5 et a prendre la piece
attention de bien ébavurer les pièces car des fois ça gène
voila je vous conseil de visser tout d'un coté comme ca il vous suffira juste je poser l'autre rail dessus et vous n'aurez plus qu'a visser
voila l'étape n°3 est finie
étape n°4: barre d'accouplement ...
il faut simplement suivre es gabarits
attention plus tard de ne pas vous planter et de monter redémonter les chapes car cela va vous faire un jeu assez important
voila l'étape n°4 est finie
étape n°5: servo de direction ...
ici mon montage sera fait sans le servo
voila l'étape n°5 est finie
étape n°6: amortisseur ...
voila a quoi ca ressemble et l'étape 6 est finie
étape n°7: mise en place des maillons ...
voila l'étape 7 est finie
etape n°8: fixation de l'essieux avant ...
voila l'etape 8 est finie
etape n°9: fixation des fusées ...
servez vous de ceci pour mettre les circlips c'est fait pour mais c'est un peu raid
et voila l'etape 9 est terminée
etape n° 10: differentiel ....
voila je vous vois deja arrivez avec ca dans votre tete "mon dieu comment faire je vais jamais y arriver" c'est tout simple etalez les pieces comme moi et ca ira pour la boite c'est pareil c'est tout simple et puis si jamais ca ne fonctionne pas et ben on redemonte
et voila bon la c'est special c'est pas un 30mA :jesors:
voila l'etape 10 est finie
etape n°11: arbre de differentiel ...
voila l'etape 11 est finie
etape n°12: essieux arrière ...[/color
un conseil mettez bien du frein filet sur la vis du cardant car cette petite chose ce dessere facilement
voila l'etape 12 est finie
etape n°13: fixation des ressorts a lames arrière...
voila c'est fini pour la 13
etape n°14 et 15: fixation des ressorts a lames arriere et des amortisseurs ...
et voila elles sont finies
etape n°16:tringlerie de boite de vitesse ...
et voila l'etape 16 est finie
etape n°17: arbre de pignonnerie A...
voila l'etape 17 est terminée
etape n°18: arbre de pignonnerie B...
voila l'etape 18 est terminée
etape n°19: fixation des arbres de pignonerie...
alors je vous conseil d'emboiter en 1er l'arbre A et apres de mettre la tringlerie de boite sur l'arbre B et d'emboiter les deux ensemble sinon c'est impossible
voila tout pour l'etape 19
etape n°20: fixationn du moteur ...
et voila l'etape 20 et finie
etape n°21: carter
voila c'est finie pour cette etape
etape n°22: tringlerie de boite a vitesse ...
et voila fini pour l'etape 22
etape n°23 fixation du carter...
je 'ai pas mis la tringle de boite car je n'ai pas les servos
etape n°24: sellette d'attelage...
voila fini pour l'etape 24
etape n°25: commande de sellette...
voila tout pour la 25
etape n°26: fixation de la sellette d'attelage...
voila tout pour l'etape 26
etape n°27variateur de vitesse electronique...
etape n°28 support de batterie...
etape n°29: feux arriere ...
etape n°30: feux arriere...
etape n°31:carénage lateraux...
etape n°32: carénages lateraux...
etape n°33: garbe boue avant...
etape n°34: fixation des gardes boues avant...
etape n°35: recepteur ...
bon je saute cette etape car je ne met pas d'electronique pour l'instant mais elle est hyper symple
etape n°36: batterie de propulsion...
etape n°37: reglage de la direction ...
etape n°38: assemblage des roue arriere ...
par contre je ne les colles pas
etape n°39: montage des roues...
etape n°40 retroviseurs...
je ne monte pas les retros car je met les retros scania et je ne met pas la barre de maintient de la cabine car c'est moche
etape n°41: fixation des vitres...
pour fixer les vitres il faut mettre les retros et j'ai mis les retros verkerk car ceux d'origine sont moche et je ne colle pas les vitres car le jour ou il faut demonter ...
etape n°42: deflecteur de toit ...
j'ai mis la TOPLINE mais c'est le meme system que la HIGHLINE
etape n°43: fixation des deflecteurs de toit...
etape n°44:fixation des charière...
etape n°45: tableau de bord...
etape n°46: fixation du tableau de bord...
etape n°47: fixation de la carosserie...
il commence a avoir de la ******
etape n°48: antenne...
je n'ai pas fait cette etape car elle ne sert a rien l'antenne
etape n°49: pare-choc avant...
etape n°50: fixation du pare-choc avant...
et voila c'est fini mon "passion for power" est terminé :banane: :banane:
et je trouve qu'il a trop de la ******
vila mon modele
Dernière modification par Milka-63 le 09 févr. 2010, 00:09, modifié 2 fois.
Re: scania R620 V8 passion for power
et bien,...
que de nouveauté a clermont,...
et merci pour ce TUTO!
et je vois que le mercos est monté aussi,....
bon, allez la einture dois etre seche maintenant??? :banane: :banane: :banane:
Milka-63
non j'attend que la temperature monte
Thomas
Message par Thomas »
"ton chéquier" déjà???? :lol: :lol: :lol:
Beau boulot mon pote :up: c'est vrai que sa en jette avec la top et les rétro :up:
Stang44
Numéro de département : 44
Message par Stang44 »
Sympa le tuto....par contre va falloir modifier le titre...c'est un R470, pas un 620... :siffle:
rafik78
Has thanked : 107 times
Message par rafik78 »
super le tuto,et ton scania bas manque plus que la peinture et direction la route :up: :up: :up: beau boulot en tous cas. :respect:
Merci milka pour ce tuto; demande à ton père ou à Marcel si on peut le mettre en tuto "montage scania". :up:
rafik78
oui ca serai cool fredejuan bonne idée son tuto est bien détaillé :banane: :banane: :banane: avec sa permission bien sur :up:
Has thanked : 119 times
beau boulot mon milka
et l'original est vraiment superbe :up:
j'ai mis une copie de ton sujet en tuto cela devrais aider tout les debutants
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=176&t=8500
erwan
Message par erwan »
Bien sympa le tuto pour monter un camion et super et le griffon que tu as pris pour basse :wow:
Camion- RC .BZH
BZH
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Moi a ta place j'enleverai les amortisseur avant pour un meilleur braquage
bonne continuation
Milka-63
merci tout le monde et merci jipé du conseil
Milka-63
Stang44 a écrit :Sympa le tuto....par contre va falloir modifier le titre...c'est un R470, pas un 620... :siffle:
vas voir la photo du vrai ;) ;)
Stang44
Oui c'est vrai qu'en vrai ca le fait...mais ca prête à confusion avec les modèles de Tam quoi...
Milka-63
salut les amis, alors voila le passion est peint, il est noire biensure mais le brillant n'a pas fonctionné donc ben il est noir granuleux .
c'est special, tres special mais finalement c'est sympas, ca rend bien et c'est originale, au moin je suis sur que personne aura le meme
voila comme dit marlou pour l'instant ben ... c'est noir mais il va avoir des autocollant gris alu comme la casquette, les marches pieds et les reservoirrs
