[MERCEDES SK 4x2] multi-bennes leimbach de Davy
is not good
Numéro de département : 39
A remercié : 1 fois
Re: mercedes multi-bennes leimbach de Davy
Message par is not good »
salut davy superbe kit et merci d'avoir mis en image se que je me tue a dire depuis que je suis sur le forum,continu dans ta lancer du vas finir par me donner envie de faire du vraie hydro salut jipé l'expliquation et toute simple et la solution a été donné,se n'est qu'une histoire de deport de jante car tout le monde compare un "essieux" avant avec un "pont" avant et on ne prend pas la peine de se dire que le deport des jantes arriere et different! maintenant tout le monde et libre de mettre 130 euros dans un pont transformer,dans mon cas pour moins de 130euros j'ai pu me faire mon 8x8(2 ponts plus coquille de pont et boite de transfert rc4w,il est vraie que les pont tlt a l'epoque ne coutait qu'une trentaine d'euros :banane: :banane: ) la seul personne du forum qui a pu voire de visu la transformation et roland sbh,le seul petit bemol du pont tlt et l'angle de braquage pour un 8x8,mais j'ai peu etre trouver une solution A+ christian
chapeau
A été remercié : 1 fois
Message par chapeau »
pour avoir vu cet amplirol de visu tout a l'heure c'est vraiment superbe
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
sympa ce montage detaillé :up: :respect:
tu aurais du mettre les raccords sur le verin du bras car la tu ne peux plus le visser :siffle:
husky
A été remercié : 3 fois
Message par husky »
Hi,
Alors? T'en es ou? :bave:
[AT]++
Chargeur cat 966g II wedico
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
Pour les ponts tlt1 :
il font 190mm au plus long, nos ponts font 180mm
donc ils sont bien plus long :up:
maintenant, avec certaines jantes qui ont un offset négatif, ou nul, un cache moyeu sur l'écrou et ça ne se voit pas :up:
A chacun d’apprécier.
Sinon, Davy, super boulot, j'adore :respect:
merci pour les photos du montage de l'ampiroll :up:
scul
Message par scul »
superbe
A été remercié : 15 fois
Salut Davy,
J'avais loupé ton sujet :wow:
Cool je vois que ça avance :up: :up:
J'ai hâte de voir ça en vrai :up:
Bonne poursuite du montage
davy
Message par davy »
salut tout le monde :D
(titi , pour les raccords , j'ai pas eu de problème pour les remettre ... :siffle: )
voilà ou j' en suis ...
après avoir désossé le mercedes , je suis reparti sur un nouveau chassis...
j'ai ouvert la boite , remplacé les paliers par des roulements .une fois remonté la boite a été avancé ( pour pouvoir avancer le chassis de l'ampirole au plus près de la cabine ) et surélevé ( pour passé au dessus du pont )
j'ai installé un moteur carson ( pour voir ).
j'ai monté un servo "TowerPro 995"( pignons métal et roulements) et un sauve servo "tamiya réf 51000" (avec bagues métal) pour la direction.
et un micro servo servira à commander la boite de vitesse.
vu de dessous...pour fixer le pont j'ai prolongé les trous existants sur le dessus. et utilisé des lames de ressorts arrières de camion tamiya 4x2 ( qui sont percées d'origine)
la direction...
une tite option chinoise pour vérouiller la cabine.une très jolie pièce qui m'a donné pas mal de fils à retordre... :siffle: à cause de sa qualitée...
je devais couper les deux pattes de support et repercer deux trous pour adapter à mon montage ..."un jeu d'enfant" je me suis dit...j'ai approché la lame de scie à métaux et en voyant la meule à coté de moi ... je me suis dit que ça ferait peut etre bien. c'est un colègue qui à meulé les bouts et je me suis aperçu de rien jusqu'a se qu'il me rende la pièce ... :wow: les bouts avait bleuillis ...et quand j'ai voulu percer avec un foret neuf ...j'ai eu la surprise de voir que la pièce est en inox et non pas en allu comme je le pensais...
résultat 2 forets cassés et obligé de chauffer la pièce pour arriver à percer.
et une vue d' enssemble ( les ponts arrières ne sont pas fixés ni le faux chassis de l'ampirole ).
papi
Message par papi »
salut davy pour la petite option chinoise pour vérouiller la cabine c'est quoi le site sur ebay .
Paquet Pierre
Membre du club ADImin site: http://adimin.org/
site: http://modelisme38.wix.com/modelisme38
tant mieux pour tes raccords ;)
il a un bon look ce mercos :up:
Vu ce Mercos hier à ADImin, il est super :up: :up:
Dommage que tes photos soient sombres mais on en fera des plus lumineuses à St Rambert :siffle: :siffle:
Beau boulot en tout cas :up:
husky
Message par husky »
C'est mon ancien camion!!!
Je suis content de voir ce que Davy en à fait! :D :bave: :respect: :respect: :respect:
davy
Message par davy »
merci à vous...
une petite photo de la transmission.
à droite un "coffre" pour la batterie et le filtre à huile viens se marrier à la prise d'air du filtre à air :lol: :siffle:
à gauche un "coffre" pour l'ensemble "moteur pompe réservoir" et le distributeur a pris place dans la cabine.
et une vue d' ensemble sans les déflecteurs d'air de cabine et avec une benne.
charlemagne
Numéro de département : 54
Message par charlemagne »
:respect: :respect: :respect: superbe
husky
Message par husky »
Ooouuuhhhhhaaaaa super Davy il est chouette comme ça! :respect: :respect: :respect:
C'est mieux sans les déflecteurs et en plus le filtre à huile rappelle carrément le filtre à air du vrai, bien vu :up:
Il marche l'ampliroll? T'as testé?
Retourner vers « Mercedes SK »
