[MERCEDES SK 6x6] Mercedes 2638 SK 6x6
- Numéro de département : 58
Voilà deux petites photos de mon tracteur en construction.
C'est mon premier camion autoconstruit, commencé il y a un an et l'objectif est d'avoir quelquechose de très réaliste.
Il roule mais il y a encore beaucoup de travail...
Si vous avez des questions, je tâcherais d'y répondre du mieux possible
Modifié en dernier par piero-m3 le 14 févr. 2013, 22:40, modifié 1 fois.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: Merecdes 2638 SK 6x6
une photo du dessous stp
- marlou33
- Numéro de département : 33
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 11 fois
Salut, tes deux photos me mettes tout simplement l'eau a la bouche, j'espere rapidement voir la suite, moi qui fait un sk depuis plusieur années aussi, j'adore le style que tu a donné au tient !!
Vite vite la suite !
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- scul
- Numéro de département : 77
superbe boulot et la peinture du chassis est superbe
- fredejuan
On dirait qu'il est surélevé mais je n'arrive pas à voir comment tu as fait
+1fredejuan a écrit :On dirait qu'il est surélevé mais je n'arrive pas à voir comment tu as fait
tu devrais peindre la boite de transfert
A l'arrière il suffit de mettre l'entretoise en plastique ( celle entre les longerons ) qui tient les lames en sens inverse par rapport à un 6x4 à montage Tamiya d'origine, tu gagne environ 1cm. A l'avant, décaler les percages de jumelles de lames mais très peu étant donné que le pont avant est plus haut qu'un essieu non moteur standard.
C'est pas facile à expliquer comme ça je mettrais des photos de détail dans la semaine si besoin !!!
- fredejuan
Oui avec des photos ça parlerai mieux mais ça à l'air simple à faire et le rendu est efficace
Je me suis posé la question et finalement j'aime bien comme ça je trouve que ça donne du contrastethierry 78 a écrit :+1fredejuan a écrit :On dirait qu'il est surélevé mais je n'arrive pas à voir comment tu as fait
ah ok c'est ton camion et je respecte ton choix en tout cas ca va faire un un super truck
il aura une benne ou ce serat un tracteur ?
Merci ! Ca va être un tracteur.thierry 78 a écrit :ah ok c'est ton camion et je respecte ton choix en tout cas ca va faire un un super truck
