[MERCEDES SK 6x6] 1850L 6X6 assistance rallye
Re: tamiya 1850L 6X6 assistance rallye
salut thierry pour repondre a ta question le probleme des amortisseurs va etre vite regle car il n'y en aura pas.en effet le fait de liberer les ponts en gardant les lames ne permet pas leur utilisation dans un montage realiste.je te mets une photo d'un camion echelle 1, c'est un camion russe mais beaucoup de camions moderne sont sur le meme principe.voila a plus et merci pour ton commentaire.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
merci de ta reponse au moins le sujet est vite réglé !!
mais dans certain cas les amortos rendent bien des service et permettent de recuperer de l'adhérence
de toutes facon tu verra bien apres les 1er essai
bon courage pour la suite
salut a tous bon tout d' abord merci pour vos commentaires cela m'encourage pour la suite.j'espere faire mes premiers essais de chassis des demain. les dernieres heures ont ete occupe a de savants reglages mais surtout a un montage un peu plus serieux que le montage a blanc.j'ai durcis les differentiels(a l'ancienne,graisse silicone et talc),un peu de frein filet par-ci,par-las le calage fin des differents axes.ma boite de transfert est equipee d'un differentiel(cellule de 1/10) pour l'instant j'ai aussi durci le diff mais je pense que je vais le bloquer pour bien sur garder de la motricite.j'ai egalement rajoute un tirant par pont arriere pour limiter le jeu lateral.au fait j'ai aussi monte un moteur 55 t.les premiers essais de ce moteur montre qu'il tourne vraiment moins vite,pour le couple on verra en action.voila c'est tout je fonce a l'atelier (et oui c'est les vacances ) a plus
- obelix 95
fait nous une petite video pour voir cette merveille rouler ,obelix
salut a tous bon j'ai fait mes premiers tours de roues
la conclusion comme on peut s'y attendre y a des choses qui vont et d'autres qui vont moins bien
d'abord mes pont arrieres ont des mouvements corrects
le moteur 55T me semble faire des merveilles,beaucoup de couple et on peut vraiment jouer avec la boite.
le gros probleme vient de la direction.j'ai voulu conserver la position du servo de direction et le renvoi d'origine.resultat trop de jeu et e pauvre petit servo standard est a la peine.conclusion toute la direction est a reprendre.
pour ce qui conserne la video j'en ferais une quand le chassis sera presentable
bonne route a tous,merci pour vos commentaires et bisous sur le pare choc
salut a tous je suis plutot long a continuer mon projet car beaucoup de travail.je vous donne donc des nouvelles.j'ai eu la chance de faire une tres bonne affaire a savoir une boite de vitesse de F350 complete montee sur roulements pour le prix d'un paquet de clopes ce qui m'a permis de repenser un peu mon projet.j'ai aussi modifier l'enplacement de mes servos et de ma tringlerie de direction.je vous mets des photos des modifs.voila a plus
- olivier92
- Numéro de département : 92
- A été remercié : 1 fois
Content de te voir continué l'histoire
Paris ne s'est pas fait en un jour,
et...
le modélisme- pas pressé...
Le résultat sera à l'arrivé, j'en suis sûr
bon courage à toi.
Du plaisir à te lire, même dans quelques mois.
Ton projet ne peut qu'aboutir
Olivier
et...
bon courage à toi.
Olivier
- cyrille87
superbe projet ,prend ton temps
tu fait du super travail
je vais me servir de ton systeme de suspension
pour mon URAL
pour mon URAL
salut a tous enfin un peu de temps pour continuer mon bahut .j'ai juste monter mes elargisseurs de ponts.je pense que c'est du costaut .bon comme d'hab place aux photos.j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fetes a plus
bonsoir a tous les photos d'un monstre.
un merco 6X6 moteur 18 litres atmospherique
760 ch
poids en charges 60 tonnes
a tirer sur 700 metres un transformateur de 37 tonnes directement sur le sol
equipe d'une boite de vitesse a convertisseur
la grue est une 100 tonnes metres avec 26 metres de fleches.
je met d'autres photos des que j'ai une connection qui avance a plus
760 ch
- flo1972
HS on
C'est une boîte spécialisée dans le lourd en tout terrain
HS off
Beau véhicule, je me réjouis de voire la suite
appia19 a écrit :bonsoir a tous les photos d'un monstre.
760 ch
HS off
Unimog en cours
Cat 966GII
Unimog en cours
Cat 966GII
