[KING HAULER 6x4] DayCab Dump
- lafontaine
- A été remercié : 63 fois
Re: [King Hauleur 6x4] US custom DayCab Dump
Sur la notice du KNIGHT HAULER on peut voir le ressort qui semble te manquer
C'est la pièce BK1. C'est un ressort tout simple qui doit pouvoir être trouvé facilement. J'en ai pleins, récupérés sur divers appareils, et peut les amener samedi si nécessaire.
Pierre
Pierre
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Quel beau petit projet ce dump truck.
J'ai hate de voir la suite avec ton système multibenne
++ Guillaume
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Merci Lafontaine, en effet c'est pas pareil sur les sellette de King, je n'ai ni BK1, ni BK3, ni X1, bref j'ai pas mal de pièces en moins...
J'ai uniquement le petit ressort qu'on vois devant et qui n'est pas nommé sur ce dessins qui sert a tenir le crochet de sellette fermé.
Etape 29 sellette du King Hauler
merci pour la proposition, je dois en avoir aussi et comme je vais partir en dump truck, plus besoin de sellette
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: [King Hauleur 6x4] Tracteur US custom DayCab
sur mes deux camions j'avais le Drag brake et même avec la semi chargé aucun problème pour rester à l'arret en descente, le soucis c'est surtout que sur les miens, le frein est pas réglable et à peine tu laches les gaz, ils bloquent net ... pas très réaliste et niveau mécanique c'est pas top.papa_ep3 a écrit :oauis enfin la son 4x4 est hyper leger, toi ton camion quand il aura la dessus ca va pas etre la meme
Bartste si tu pouvais nous faire un petit récap quand tu l'auras programmé qu'on puisse se faire une idée, ça serait cool
- Bartste
Le drag brake n'est pas réglable sur ce vario, je vais l'activer ce soir et tester... Je vous tiens au jus !
Voila la procédure déjà :
http://modelhobby.republika.pl/manual/m ... _car45.pdf
C'est ultra basic, on peu juste l'activer ou non...
- lolorc
ok alors faudra peut-etre se tourner vers un réglage depuis la radio
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
super idée j'ai hate de voir celaBartste a écrit : L'idée est de faire un multi benne à câble,
- Bartste
Bon pour répondre a ceux qui se posent la question, le frein sur le vario brushed X-car 45A de chez hobbyking n'est pas réglable, si on lâche le manche ca plante net ! En 1ère avec mon moteur 60T et 10kg de chargement derrière il plante directe avec blocage des roues...
De mon coté je pense le désactiver histoire d'évite d'éclater un cardant en lachant le manche des gaz lol... De toute façon tout es plat chez moi je n'ai pas besoin de frein et le frein naturelle du moteur en 1ère suffit pour rester en place au plat.
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
- lolorc
ok c'est le même principe que ceux que j'ai, je vais les repasser en normal parce que finalement comme tu dis en 1er pas besoin d'avoir spécialement de frein pour s'arreter
- Synchronicity 78
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 33 fois
Bien dans l'ensemble, reste a voir la suite
- Bartste
Re: [King Hauleur 6x4] DayCab Dump Magom
Quelques news sur mon camion dump, très peu de temps libres ses dernières semaines, entre le boulot, bébé qui arrive et les différents tests sur la pelle, je n'ai presque pas touché mon camion...
Afin de ne pas avoir un projet "mort", j'ai vite fait acheté un kit de benne chez Magom...
Pour commencé j'ai pris un mini accus 3600mAh pour le caser dans la cabine qui n'a pas de couchette
Voila le kit en question, ici sans moteur de pompe.
Le kit est composé d'une benne en plastique bruder, d'un chassis, un vérin 22mm et une pompe.
La pompe...
J'ai trouvé dans un tiroir un mini brushless qui devrai faire l'affaire
Montage à blanc !
J'ai choisis d'avoir la benne le plus en avant possible pour une question d’esthétique, mais il faudra un peu corrigé a ce niveau, pour que la benne monte assez haut.
Le kit est très basique, il faut un peu bricoler soit, rien ne semble prévu pour fixer la pompe, à l'usage je pense que la benne aura droit à quelques renforts, ca me parait légé avec du poids dedant... Mais une fois les fixations renforcé le plastique sera parfait et la benne est vraiment jolie...
Pour la porte arrière, je n'ai pas encore décider si je fais un système de chaîne qui ouvre la porte quand la benne monte ou si je mets un servo...
VOila, pour celui qui veux faire un camion benne facilement, la benne bruder ce monte parfaitement sur un chassis Tamiya en virant la couchette
La suite bientôt
La pompe...
Montage à blanc !
La suite bientôt
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Sur l'avant dernière photo, le vérin est il sorti au maximum ?
- lep'tit nouveau
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 16 fois
Salut !
Perso, je ferrais le système d'ouverture avec une chaîne, c'est plus joli je trouve.
- louloubenz
