Rat rod
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: Rat rod
Chaque piece de ce camion est magnifique, quel travail de ouf, bravo Thierry
je suis définitivement accro
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 109 fois
Re: Rat rod
Ça va être un monstre cet engin ! Hate de le voir sur les expo, il va faire pâlir tous les petits copains au 1:14 !
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
- Jafo74
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: Rat rod
Trop fort les filtres à air en corps de lampe LED!
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
Re: Rat rod
Taillage d'alu pour faire les supports du réservoir de gauche, collage de bouts de caoutchouc...
Adaptation sur le châssis :
Voilà ce que ça donne en provisoire :
A suivre !
A suivre !
- Giuseppe
- A remercié : 64 fois
- A été remercié : 26 fois
Re: Asta di ratto
Mad Max en serait fier, vraiment bullet proof !!!!!!. .
- ZINCOU
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: Rat rod
Piouuuuu la tuerie qui s’annonce , beau boulot Thierry
- riva
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 99 fois
Re: Rat rod
je suis définitivement fan de ce Rat rod
magnifique travail de l'alu!!!
vivement la suite!!!
Hervé
- quetzal42
Re: Rat rod
Me revoilà...
Usinage d'un plongeur pour le retour d'huile dans le réservoir : A gauche le retour avec le filtre en ligne, à droite un reniflard : Devant la sortie qui ira à la pompe Lesu : A suivre...
- Jafo74
Re: Rat rod
Excellent!
Je ne pensais pas le réservoir fonctionnel, trop fort!
Le tube plongeur est une très jolie piece.
- quetzal42
Re: Rat rod
Quelques avancées avant de partir voir le soleil... bref, des vacances bien méritées !!
Tuyautage du fourbi sous le coffre à accus : En cours de montage, fabrication d'un bloc taraudé pour accueillir 4 raccords droits... (j'ai flingué un raccord en T et comme je n'en avais pas en rab ...) et l'autre côté. Mano et limiteur sont dans le coffre : Normalement, rien ne dépasse du dessous des réservoirs, mais prudence étant mère de sûreté, j'ai fait un capot de protection : Les coupleurs pour la semi sont désormais reliés et les flexibles sont cachés : Pour finir, tapis en caoutchouc pour l'accu : La suite dans quelques semaines...
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 83 fois
Re: Rat rod
J'aime toujours autant ces concepts originaux Comme tu te poses des questions au sujet de la finition, pourquoi ne pas s'inspirer des réalisations de ''Vegas rats rods-welderup garage'' ça irait bien avec le style de ton engin!
- quetzal42
Re: Rat rod
Merci beaucoup pour l'info. Je suis allé voir le site, ça décoiffe !
Je vais donc regarder ça de plus près !! (Et cela m'évitera bien le démontage...)
