[KNIGHT HAULER 6x4] knight hauler + semi caisson (nono74)
nono74
Numéro de département : 3
Re: ensemble custom knight hauler + semi caisson (nono74)
Message par nono74 »
oui je garde les amortisseur il servent de support au garde boue et empeche les roue de monter trop haut et donc permet de garder le garde boue plus bas et de pas gené la remorque
pour ce qui est des angle oui ils seront arrondit la c est juste un prototype pour voir l aspect general donc j ai pas fait de finition
pour la forme du garde boue elle sera plus concentrique sur la version finale la encore c est juste un prototype il est un peut trop grand
pour les partie verticale je les trouve un peut large moi aussi mais la elles arrive pil poil a fleur de la bande de roulement des pneu si je la fait plus courte il y aura un vide entre le sommet des pneu et le debut des garde boue
le problem devrait se reglé sur le prochain model de garde boue qui aura des passage de roue d un diametre 5mm inferieur
la j ai fait simple les roue font 85 de diam j ai fait les passage de roue a 95 les prochain seront a 90
pour la partie avant du garde boue je voulait reprendre la forme du garde boue avant au niveau de la jonction avec le marche pied pour pas trop cassé les ligne
mais c est pas tres beau ou alors il faut que je le fasse plus discret
je voulait que le garde boue touche le marche pied mais ca oblige a le faire tres gros et ca devient moche
sinon au niveau des ligne generale du camion avec le garde boue arriere vous en penser quoi ?
www.rpphobby.com
nono74
merci olivier :D
j ai fait un deuxieme prototype sur papier pour l instant
en corrigeant les erreur du premier et ca me parait mieux
sur la photo
en haut l ancien proto en bas le nouveau
au niveau du retour centrale ya deux option de dessiné
au dessus du trait rouge la premiere option
en dessous du trait rouge dessiné en noir la deuxieme option
+ déssiné en noir une petite baguette qui borderai le tour du garde boue
tjs pareil avis et critique sont les bien venu :D
www.rpphobby.com
Gillo
Message par Gillo »
Salut Nono74,
Belle réalisation. CHAPEAU.
Oui effectivement, le plus beau serait comme sur ton dessin.
A mon avis, je descendrai d'un ou deux millimètre au centre et je le terminerai en léger arrondi.
Sinon, tout est parfait. Bonne continuation.
Image ............. T A M I Y A ........................ Essayé c'est Gagné ! Image
nono74
sur le plan c est tout carré mais tout les angle seront arrondis apres découpe des pieces
www.rpphobby.com
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
et comme cela ce serat parfait !!
beaucoup plus elegant que le 1er
sans hesiter la version noire
et en plus en plus le petit filet
mais la as mon avis tu te rajoute une galere de plus !!
nono74
thierry 78 a écrit :sans hesiter la version noire
non ca vas etre le plus facile la baguette
carte plastoc 0.3mm collé au trichlo ca devient tout mou ya plus qua suivre les arrondis :D
www.rpphobby.com
nono74
bon comme j ai pas de décapeur thermique sous la main pour cintré mes garde boue avant samedi
je me suis vengé sur le par choc
etat 90% finit
reste a faire quelque finition estetique ; greffé les antibrouillard ; percé pour passer les vis de fixation et chromé la bête
désolé pour l alignement tres moyen avec la calandre mais ca tient en equilibre sur un manche de cutter pour la photo :lol:
www.rpphobby.com
nono74
merci pour les compliments :D
c est même pas 3 bouts :lol: j ai sombré dans la facilité c est un seul morceau cintré au briquet :oups:
j ai juste recoler au centre une couche de plasticard de 1dixieme d epai pour donner + de relief au niveau de la calandre pour avoir de reflet sympa une fois chromé
les antibrouillard vont etre déporté vers l exterieur dans l axe des phares pour augmenter encore l aspect " massif" que le par choc donne au camion
pour tenir les leds ben pareil j ai definitivement sombré dans la facilité j ai découpé le par choc d origine pour recuperer les optique des antibrouillard
il me reste plus qua trouver un moyen de cacher au maximum les vis de fixation
www.rpphobby.com
tu met une plaque mineralogique fixe avec du velcro ou des petites vis comme celle de la scelette
de la 1x 8
:siffle: :siffle: :luck:
nono74
héhéhéhé
oui mais non :mrgreen:
la plaque sera tout ne bas du par choc soit au mileu soit sur un coté
et les vis qui tienne le par choc au chassis sont en haut :D
je pense plutot repercé deux trou de 2mm sur le support
percé et fraisé le par choc et tenir tout ca avec des petite vis de 2 a tete fraisé comme ca on les verra moin
le par choc est pas assez epais pour pouvoir le faire avec de la vis de 3 :?
je vait peut etre meme les collé ou mastiqué par dessus pour les caché et les bloquer en meme temps comme ca elle seront carrement invisible
www.rpphobby.com
nono74
pour la forme de parchoc qui suit la carrosserie et la position des antibrouillard j ai revu a ma sauce le model ci dessous
a priorit c est la version 2007 du coronado
la mauvaise nouvelle :
en cherchant plus de photo des version anterieur a 2007 du coronado pour voir d autre model je suis tomber sur le site d un allemand qui a fait a peut de chose pret le meme par choc que moi sur un knight :? :larme:
j ai plus qua trouver une autre idée :?
www.rpphobby.com
nono74
ouai apres tout ta raison
en plus grace a lui du coup j ai trouver comment fixé de façon estetique mon par choc
faut juste que je trouve 2 boulon a tete héxagonale de diametre 3
une fois fixé avec ca et deux petite rondelle chromé c est super joli et avec les rondelle ca me bouzillera pas le chrome en vissant
www.rpphobby.com
nono74
j ai pas arreter :D
je l ai meme finit il reste plus qua poncé quelque detail et apres ces photo la
la prochaine fois que vous le verrez il serra chromé :D
et pour le plaisir une petite avec la calandre
P.S : m assassiner pas pour les vis crussi c est que du provisoire pour la photo :lol:
www.rpphobby.com
nono74
Re: ensemble knight hauler + semi caisson (nono74)
apres une journée passé a faire les garde boue arriere (pour rien )
et bien il n y en auras pas !!!
ca ne vas pas au knight ; ca casse trop les lignes
en bref ca me plait pas
j ai donc continuer le montage du reste et arrive le joyeux moment du MFU !!
j ai qu un truc a dir : a quand le mfu wi-fi ?? :lol:
c est un joyeux merdier pour trouver ou passer les fils qui vienne de l arriere et comment les caché :frust: :marteau:
je mettrai des photo demain
www.rpphobby.com
Retourner vers « Knight Hauleur »
