Mon MAN 8*4
- Cédric
- Cédric
- Micka 50
- Numéro de département : 50
Re: Mon Camion
Mon ptit doigt me dit que ton camion va être splendide
- Cédric
Re: Mon Camion
Aprés quelques heures de travaille
il me faut fabriquer une toure de refroidissement pour loger le Haut-Parleur le module ve vibration et le tableau de commande
ensuit il faut configurer tout cela pour que tout soit fonctionnel car je n arrive pas a fair fonctionner les phares avec la télécommande
je vais aller de ce pas relire le tuto sur le reglage du MFU
- Cédric
Re: Mon Camion
reprise des travaux après une longue abscence du forum
fabrication de la tour de refroidissement
pose des phares à l arrière
Modification du tableau de commande
- Micka 50
Re: Mon Camion
Sympa ton Man mais je trouve tes gyros trop imposants.
- Cédric
Re: Mon Camion
B ien vus ils sont a l échelle 1:10 une erreur de commande mais je vais en commander d autres à la bonne échelle
- Cédric
Re: Mon Camion
Fabrication d un petit coffre pour y mettre le Haut parleur et le recepteur
le module de vibration a été fixé au chassis et je vais l intergrer au reservoir de carburant
et la suite du travail va ressembler à cela
Une tour de refroidissement
- angel-eyes17
- Numéro de département : 17
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 1 fois
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
Re: Mon Camion
salut Cedric
sympa tout ca
juste une petite suggestion
si tu enferme le HP dans le caisson le son ne va pas en sortir
je te suggere de retourner le HP et de percer des trous dans le bas du caisson
bonne continuation
sympa tout ca
bonne continuation
- Cédric
Re: Mon Camion
Merci pour le conseil Thierry je vais faire la modif du caisson et je dois encore souder les angles
Si vous avez des photos de la tour ci dessous je suis preneur
- francoisp31
- Numéro de département : 31
- Numéro de département : 77
- Synchronicity 78
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: Mon MAN 8*4
ouah tu avance grave........
