Scania R730 1/6
mohi14
Numéro de département : 14
A été remercié : 34 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par mohi14 »
Salut Jerecraft
Un vrai casse tête tes vérins , mais faut ce qui faut quand on fait de l'autoconstruction à cette échelle !!!! Mais jusque là, tu t'en sorts bien ...
Mohi14
jerecraft
Numéro de département : 57
A été remercié : 3 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par jerecraft »
ça y est je pense avoir trouvé la déco.
Je vais partir du nouveau camion de chez valcarenghi
et lui rajouter le griffon de celui ci.
Il sera en blanc
dans la partie noire, je vais essayer de faire l'effet carbone qu'il y a .
je pense modifier un peu le dessin des jupes ou je trouve qu'il y a trop de blancs et modifier également la partie blanche derrière les portes qui se continue sur la semi.
voilà le griffon dessiné
j'ai vais voir maintenant si je ne vais pas acheté une machine pour faire les pochoirs
jef1843rc
A remercié : 5 fois
A été remercié : 5 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par jef1843rc »
Le mélange des deux sera superbe.
Bravo pour ta réalisation, à tous les niveaux.
Un régal pour les yeux et pour les amoureux de petite mécanique.
Meilleurs voeux et bonne continuation.
Jef
Image Land Rover S1 80" 1950 échelle 1/3 + Roadster des Sixties échelle 1/4 , environ.
mohi14
Re: Scania R730 1/6
Salut Jerecraft
Le mixte des deux va étre une tuerie !!!
Mohi14
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
J'espère que çà va le faire.
J'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver la déco.
je dois encore finaliser 2-3 détails.
P.S. Meilleurs vœux à tous
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par lolorc »
ça va donner !! impatient de voir ça
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
je viens de recevoir les butées à bille pour les vérins électriques
une fois montée entre le moteur et la vis
j'ai ensuite ressoudé la prise et intercalé une rondelle en caoutchouc pour isoler les soudure du fond du couvercle.
une fois tout remonté, j'ai fait un petit montage pour tester différemment l'effort sans mettre de poids sur l'axe (c'etait instable)
je me suis servi d'un dynamomètre.
Du coup à l'aide de quelques serre joint, je l'ai bridé ainsi que le vérin.
mise a zero du dynamo
ensuite on alimente et...
A partir de 20kg, j'ai arrêté l'alimentation.
du coup, je suis passé de 11 à21Kg en ayant arrête avant qu'il peine.
J'ai donc une bonne marge sachant qu'il me fallait 15kg comprenant déjà une sécurité.
j'ai encore 2 petites choses à modifier.
une des rondelles de la butée à bille n'est pas guidé ce qui peut faire bouger celle-ci.
Il va falloir que je prévoie des fins de courses car lors d'un deuxième essais la vis est trop rentré ce qui à faire tourné le moteur à l’intérieur du vérin et endommagé les fils d'alimentation.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
pas trop de photos en ce moment
j'ai modifié le pivotement de la cabine et celà m'a pris beaucoup de temps
j'avais un axe de pivot beaucoup trop haut (axe qui était sur la maquette plastique qui m'a permis de dessiner le camion)
ce qui avait pour but de faire basculer la cabine en prenant appui sur le haut du parechoc.
Dans le temps je l'aurais abimer.
on peux y voir les 2 positions du pivot de la cabine.
Au debut lorsque j'ai usiner mes"cames" je n'utilisais qu'un pivot.
A la fin j'en ai utilisé 2
voilà toutes les cames usinées pour arriver a avoir un bon basculement sans toucher au parechoc
j'ai aussi intégré un système de verouillage de la cabine comme çà je n'aurais pas besoin de rajouter une tige comme on peux le voir sur les capots de voiture
mohi14
Re: Scania R730 1/6
Salut Jerecraft
Ingénieux ton systhéme , un gros travail de recherche !!!
Mohi14
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
a l'occasion, je vous ferais une vidéo pour vous montrer la cinématique.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
pour changer un peu, je viens d'usiner un outil pour faire de l'embossage.
il est en alu et le logo fait un Ø 40mm.
ensuite j'ai pris un morceau de cuir et presser l'outil dessus.
le premier à été un échec du fait que l'outil à carrément couper le cuir.
le second à bien fonctionné
mais des qu'on tire dessus le logo s'efface progressivement.
donc j'ai du chauffer l'outil et également le cuir pour arriver à avoir un bonne tenue
j'ai également fait un essai sur du cuir rouge (les sièges seront surement de cette teinte) et le marquage a bien fonctionné.
De plus sur du cuir rouge, le logo ressort plus
riva
A remercié : 88 fois
A été remercié : 94 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par riva »
super cette technique! le résultat est magnifique. :up: :up:
avec quoi tu chauffe ta matrice et à quelle température?
HervéImage
NOUNOURS68
A remercié : 2 fois
A été remercié : 13 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par NOUNOURS68 »
Pffffffffff, t'es vraiment terrible :bave: :up: :bave: :up: :respect: :respect: :respect:
Je vais t'envoyer les sièges de mon Scania 1:1 :lol: :lol: :lol:
mohi14
Re: Scania R730 1/6
Salut Jerecraft
Excellente idée le coup de la chauffe !!!
Mohi14
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
Je chauffe le poincon avec une lampe a souder.
Je n'ai pas mesurer la temperature mais je ne l ai pas chauffé excecivement.
J ai également chauffé le cuir en surveillant la température en le touchant pour ne pas le brûler.
Retourner vers « autres »
