MAN tgx xxl (Goliath)
TGX 26.540
Goliath
A remercié : 789 fois
A été remercié : 286 fois
Re: MAN tgx xxl (Goliath)
Message par Goliath »
thierry 78 a écrit :
cece45 a écrit :c'est quoi la bv?
Boîte de Vitesse
oui c'est bon tes fil goliath le fils jaune sur la cosse jaune et le fils bleu sur la cosse bleu
peux tu faire une photo du "*** " du moteur que l'on puisse voir ou tu as branché ca :siffle:
Bonjour Mon seigneur. :D
Vois tu,y a quatre pattes au moteur ,pour brancher les deux cosses.Et sur le coté y a un + et -.Du coup,j ai un fort doute....
Bonjour Cécé. :D
Oui,c'est bien boite de vitesse.Comme te la dit Thierry.
C'est plus court a écrire,désoler.... :oops:
Voila une photo.On y voit,les deux cosses brancher sur les pattes du haut.Et on voit une pattes en bas,y en a une autre,mais pas visible sur la photo.Enfin sur le coté du moteur le + et le -.
Je serait tenter de dire,que l une des cosses va ce brancher en bas...
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Message par cece45 »
pas de problème, c'est juste parce que je commence dans le camion après je serait
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Goliath a écrit :Merci ami du nord! :D
C'est un 3 .Mais j avoue...rien y connaitre,c'est mon premier moteur comme ça.Tu semble bien connaitre le sujet.Tu pourai peut etre me dire si j ai mit comme il faut les prises?
Merci par avance. :up:
tu es en cour-circuit franc là!
tu dois etre à un seul cable par platine bleu
comme ceci:
Goliath
Merci infiniment! :respect: :respect: :respect: :respect:
Javais un gros doute.Heureusement étant prudent,j ai préférer demander.
:up:
Je vais changer ça demain et je ferai une photo!Merci encore! :up:
-- Mer Déc 10, 2014 1:13 pm --
Bonjour a tous! :D
Voila,j ai changer le branchement.Ca devrait être bon:
Goliath
Bonsoir a tous! :D
Voila enfin des nouvelles.Voila ce que j ai reçu de chez TecniModel(que je remercie encore! :up: ):
C'était destiner pour principalement le Man.Donc je l ai présenter ici.Mais depuis tanto,y a eu du changement...Je vous en reparlerai beaucoup plus tard sur le sujet approprier.
Du coup le Man,devrait étre finit plus rapidement que prévu..Tant mieux,car je suis malheureusement presser par le temps...Faut qu il soit finit au plus tard fin février.
Revenons a la commande,je suis ravie et sacrément heureux de l équipement de base.......Ca change de la MC12! :lol:
Potentiomètre,bouton poussoir a trois positions....On va bien s entendre! :mrgreen:
Je l ai pas essayer,juste mit en route....Quel voix,agréable!....Ca change de celle de la mc16:récepteur,récepteur.... :lol:
Voila,ce que je peux dire pour le moment..De que je peux,je l essaye. ;)
A remercié : 140 fois
A été remercié : 114 fois
On s'est fait un petit plaisir :banane: :banane: :banane:
Goliath
Waterman a écrit :On s'est fait un petit plaisir :banane: :banane: :banane:
On peut dire ça et aussi un besoin. ;)
Voila des nouvelles du Man.Ca avance pas vite depuis décembre... :depite: Patience,on va ce rattraper début février.Place aux photos:
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Goliath a écrit :Ca avance pas vite depuis décembre... :depite: Patience,on va ce rattraper début février.
[/url]
je dirais que le principal est que ca avance ;)
tu aurais du monter le servo de direction comme sur l'Arcadia ,c'est plus precis
Goliath
[/url]
:wow: C'est possible sur un européen?Je peux toujours remonter...En plus j'avoue,que c'est plus esthetique sur l Arcadia,car on voit aucun des servos.
Mon seigneur,a éveiller ma curiosité(je suis déjà assez curieux de nature :lol: ).Merci Thierry,je vais regarder ça demain. :respect: :respect: :respect: :up:
et oui cher MDB ;) c'est possible de plusieur maniere d'ailleurs mais la plus simple est de prendre 2 carré de 5 ou 6 mm
d'y percer 4 trou pour la fixation des servos et 2 pour la fixation sur le chassis ,de repercé 3 trou taraude dans le chassis (1 existe deja)
il faut ensuite inverser le sens des bielllettte de direction et cintre la barre qui relie les 2 bielettes (regarde sur le forumil y a different sujet qui en parle)
Goliath
Merci MST :D
Je pense avoir tout compris,par contre.Ton MDB n a pas de quoi tarauder un pas de vis dans le châssis....J'ai peut étre une option ou porte de sortie.Faut que je vois en fonction de ce qui me reste..en stock de pièces.
Je te tiens au courant, ;)
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Message par Littlesnake »
Pour tarauder un châssis tam d'origine, tu peux y aller a la barbare et tarauder directement avec une vis ( pas l'idéal mais cela dépanne). Tu perces un trou a 2,5 puis tu vis une vis de 3mm dedans et hop, c'est parti
++ Guillaume
Goliath
Littlesnake a écrit :Pour tarauder un châssis tam d'origine, tu peux y aller a la barbare et tarauder directement avec une vis ( pas l'idéal mais cela dépanne). Tu perces un trou a 2,5 puis tu vis une vis de 3mm dedans et hop, c'est parti
Merci pour l 'idée! :up:
Je fais un avant trou et je prends une vis après.
Bon Thierry,j ai chercher les pièces pour l idée que j avais en téte.Pour l instant pas trouver...A force le stock,finit par s épuiser. :depite:
Mais pas mon caractère!Étant borné,je vais encore chercher autre part.Ou j ai encore des grappes de pièces.
Mon idée est la suivante:Trouver deux supports pour les deux servo,comme y a sur l'Arcadia.Assembler le tout et percer de chaque coté du châssis,les trous.Ensuite je vis avec des BF1 (vis taraudeuse) tam)et hop.
Non tu ne peux pas visser sur le côté du châssis il faut visser dessous pour que les servos ne touche pas le moteur
Envoyé de mon ailfone sans T'as pas talk mdr
Goliath
Justement,je me suis fait cette réflexion...Et maintenant je comprend,ce que tu veux que je fasse(je comprend vite,mais faut m expliquer longtemps :lol: ).
Tu veux que je procèdes comme sur le SK de Mailloy.:
viewtopic.php?f=178&t=23137&start=45
Mais pour le coup...Ca va pas aller.Car c'est sacrément bas... :depite:
C'est dommage,car ton idée était génial. :up:
Mais tu sais ou roule TPMDB :D ......C'est pas toujours plat propre...Ca serait risquer de rouler comme ça.
Je vais devoir laisser comme ça.Je te remercie encore ainsi que Littlesnake. :up:
Demain,je vais du coup, m occuper des carrenages ou jupes(c'est comme vous l entendez). ;)
Modifié en dernier par Goliath le 28 janv. 2015, 21:31, modifié 1 fois.
Retourner vers « MAN »
