Man Tgx 26.540 6X6
TGX 26.540
Kris_77
A remercié : 41 fois
A été remercié : 34 fois
Re: Man Tgx 26.540 6X6
Message par Kris_77 »
cece45 a écrit :okii pour le pneus :up:
ta benne tu l'a fait en 2 ou 3 essieux?
En deux essieux, regarde dans les auto construites, elle y est
__________
Kris.
Kris.
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Message par cece45 »
okii ouai je l'avait vu avant de me lancé dans la mienne en 3 essieux
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Goliath
A remercié : 789 fois
A été remercié : 285 fois
Message par Goliath »
Kris_77 a écrit :
Goliath a écrit :Magnifique matériel! :up:
La suite promet d être tout aussi intéressante! :up:
Merci. Mais il restera simple, joli et j'espère efficace dans son domaine ;)
__________
Kris.
Je pense qu il devrait assurer! :up:
En tout cas,,c'est un sacré beau matériel!
Bonne continuation a toi. :up:
Kris_77
Merci. Je mettrait d'autres photos quand j'avancerai un peu :)
________
Kris
Kris.
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Message par lolorc »
Kris_77 a écrit :
tintin du 74 a écrit :superbe mais attention je crois pas que les pont tamiya on le meme rapport que ton pont avant
Oui, j'ai vu ça. Je pense les changer par la suite si ça me pose trop de soucis.
Euh pour le coup j'éviterais de le faire rouler comme ça, ton pont avant va freiner tes ponts arrières et tout va forcer pour rien, au mieux tu crameras ton moteur au pire va fracasser ta transmission...
pour mémoire, les ponts tamiya ont un rapport de pont de 2,6:1 et les ponts type rigidrc 3,09:1
Kris_77
Merci Lolorc pour cette info :up:
Kris.
Kris_77
Salut.
Petite avancée, mais vraiment petite :siffle:
Je n'ai pas trop attendu pour changer les ponts au final.
J'ai fait des petites cales pour les relever un peu, 5mm
Voilà ce que cela donne
Vue d'ensemble
Kris.
cece45
joli :up:
Benne TP alu
Cédric
znorgohyde
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par znorgohyde »
hello
tu viens avec samedi ?
Kris_77
Oui je l'amene pour voir comment ca se comporte sur la terre :up:
Kris.
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Message par Jipé »
elle tourne à la même vitesse tes roues ?
Kris_77
Oui Jipé, j'ai fais le test au sol. Tout va bien.
Kris
Kris.
Kris_77
Après quelques minutes de roulage, j'en arrive à me dire que la boîte fait un bruit sec et que le camion n'avance pas du tout avec ce moteur 80T qui tourne à 4000t/min.
Je démonte donc l'ensemble moteur-boîte et j'ouvre....
Edit: Tapatalk m'a mis les photos dans le mauvais ordre. Regardez en partant du bas, ce sera plus clair lol:D
C'était tout sec, donc je nettoie et je remplie de graisse.
À noter que dans cette boîte, tout les pignons et pièces diverses sont en métal. Il n'y a pas un bout de plastique. Et j'ai compté pas moins de 9 roulements à billes.
J'ai tout remonté, remplacé le 80T par le 540 d'origine et ça tourne quand même beaucoup plus vite.
La boîte est pourvue de 2 rapports.
1:16 et 1:64, pas bon du tout pour un 80T qui tourne beaucoup trop lentement.
J'en ai profité pour rabaisser la boîte dans le châssis. De ce fait, l'angle pour l'arbre avant est moins prononcé, ça force donc moins.
Kris
Kris.
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Super boulot Kriss :up:
Goliath
Bonjour Kriss. :D
En fin des nouvelle de ton fabuleux Man! :up:
C'est une sacrée bv que ta mit dessus.Peut être qu un jour je franchirai le pas. ;)
A bientôt.
Goliath.
Retourner vers « MAN »
