Mon premier Camion Man TGX 6X4
- Numéro de département : 67
Youhou c'est Noël aujourd'hui je viens de recevoir mon colis avec j'espère tout se qu'il faut pour bien débuter.
Je vais commencer par deux petites question le chargeur fournis dans le kit technimodel est un quick charger4 de chez T2M et a un interrupteur 0.5/1/2A (batterie de 1800MAH) quel puissance dois je choisir.
Ensuite il n'y a pas de polarité indiquer sur le moteur et les fils sont jaune et vert quelqu'un pourrait il m’éclairer à se sujet.
Enfin étant débutant avez vous des conseille a me donner des erreur a éviter.
Merci de vos lumière.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: Mon premier Camion Man TGX 6X4
Bon choix
Alors normalement tu as tout ce qu'il faut dans le kit, à l'exception des outils courants (tournevis, cutter ...).
Pour le chargeur, si tu as du temps, met le sur 0.5A, ta batterie sera chargée en environ 3h, mais si tu es pressé, tu peux te mettre sur 1A, temps de charge inférieur à 2h. Évite de te mettre sur 2A, cela endommagera ta batterie et réduira fortement sa durée de vie.
Pour le moteur, cela n'a pas d'importance, s'il tourne à l'envers tu peux intervertir les fils sans problème.
Si tu peux, échange le moteur d'origine avec celui-ci :
http://www.tecnimodel.com/moteurs-speci ... truck.html
Tu obtiendras plus de couple et surtout une vitesse bien plus réaliste, d'origine c'est une fusée.
Concernant les erreurs à éviter, lors du montage de la boite de vitesse, soit très attentifs car une erreur peut vite arriver et parfois tu t'en rends compte une fois le camion fini, et là il faut tout redémonter.
Les ponts ont aussi un sens bien précis, il ne faut pas que tes différentiels soient du même coté, il faut qu'ils soient alternés :
Sinon, tes roues ne tourneront pas dans le même sens et ton camion n'avancera pas.
Essai de mettre du frein-filet sur le maximum de vis vissé dans du métal, ça évitera qu'elles tombent avec les vibrations.
Après, si tu suis bien la notice, il n'y a pas de raison que ça ce passe mal
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 286 fois
Comme dit cc38150,le branchement des fils n a pas d importance.Evite de mettre trop de frein filet.Car si tu dois démonter,tu risque de galérer.Par contre soit pas ras pas sur la graisse.C'est important.Tu peux en mettre pas mal!
Un truc a changer plus tard:les arbres de transmissions.Tout dépend si tu t en sert beaucoup ou pas.
Aller bon courage a toi.
- sheppardpat47
Superbe camion ! Très belle acquisition. (Je vais me prendre celui là pour mes 15 ans :3)
Sinon je savais pas que ça endommageais la batterie si on la chargeait avec 2A, merci pour l'info
Bon montage à toi.
Bon montage à toi.
Scania 143H Torpedo <3
- sheppardpat47
cc38150 a écrit :Bon choix
T'a roulé dans quoi pour avoir les roues aussi sales? XD
Merci pour vos réponse. Je n’ai pas encore commander la peinture donc je verrai a se moment la pour peux être changer le moteur. Pour les arbres de transmission je verrais sa a l'utilisation mais je note l'info.
Après avoir regarder les différentes façon de de brancher les servo je me posais la question de comment vous aviez fais ?
-utiliser une grille de boite
-ou bien utiliser l'interrupteur 3 position.
- sheppardpat47
Moi je peux malheureusement rien te dire je ne possède pas de camion tamiyaPierrot67 a écrit :Merci pour vos réponse. Je n’ai pas encore commander la peinture donc je verrai a se moment la pour peux être changer le moteur. Pour les arbres de transmission je verrais sa a l'utilisation mais je note l'info.
Mais pour la peinture il est pré-poncé le camion?
En faite, tout dépend de la capacité de ta batterie. La sienne étant de 1800mAh (= 1,8Ah), la charge maxi préconisée est de 1,8A sur son chargeur. Mais si tu as une batterie de plus de 2000mAh, alors tu peux mettre sur 2A sans problème. Le mieux étant les chargeurs programmables où tu rentre la valeur que tu veux.sheppardpat47 a écrit :Superbe camion ! Très belle acquisition. (Je vais me prendre celui là pour mes 15 ans :3)
Bon montage à toi.
Pour la charge des batteries, moi je préconise :
- en charge rapide, pour 1000mAh, 1A sur le chargeur
- en charge semi rapide, pour 1000mAh, 0,5A sur le chargeur
- en charge lente, pour 1000mAh, 0,1 ou 0,2A sur le chargeur
Ceci à adapter en fonction de la capacité de ta batterie évidemment.
Dans mon jardin, qui était boueux à ce moment là.sheppardpat47 a écrit :T'a roulé dans quoi pour avoir les roues aussi sales? XD
Moi j'utilise le manche mais sans grille, que je trouve gênante (après c'est une question de goût).Pierrot67 a écrit :Merci pour vos réponse. Je n’ai pas encore commander la peinture donc je verrai a se moment la pour peux être changer le moteur. Pour les arbres de transmission je verrais sa a l'utilisation mais je note l'info.
Non, il faut que tu la nettoie et la ponce (pas obligatoire) toi-même.sheppardpat47 a écrit :Mais pour la peinture il est pré-poncé le camion?
bonjour a tous,
J'avance tranquillement sur la réalisation je viens de finir l’essieu de direction et donc avant de continuer je branche la radio pour vérifier si tout fonctionne correctement. Le mécanisme fonctionne bien mais cependant j’ai une différence de rayon de braquage entre la droite et la gauche (droite 15°/ gauche 11.5°).
Je suppose que cela n'est pas normal mais je ne vois pas comment rectifier cette écart.
- Siscoscania
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 16 fois
Salut,ca avance bien!je viens de voir que ta traverse avant est à l'envers. Pour la direction tu a bien régler la longueur de la barre de direction comme montré dans la notice de montage?(91mm entre les deux chapes)
Chapeau tu as l’œil pour la traverse avant parce que je ne m’était pas du tout rendu compte de mon erreur.
Que se soit pour ma barre de direction ainsi que pour celle entre le servo et le renvoie d'angle je viens encore de vérifier se sont les bonne longueur.
La Nuit portant conseil je viens de trouver la solution a mon problème de rayon de braquage. En effet je perdais de l'angle de sur la gauche car lorsque j'allumais l’émetteur j’étais obliger de régler le trim complément a droite pour que mes roues soit parallèle par rapport au chassie.
Du coup la solution que j’ai trouver a été une fois le servo régler avec le trim au centre ( roues du coup non parallèle au châssis) j'ai démonté le palonnier et je l'ai remonter avec les roue bien parallèles. du coup maintenant plus de souci j'ai le même angle des deux coter.
C'est la première fois que j' fais se genre de montage donc surement très implicite pour des personnes qui si connaissent mais moi cela m'aura fait réfléchir pendant un certain temps .
- Siscoscania
Ok en effet tu n'avais pas précisé que c'était avec le servo que tu avais le problème. Je pensai que c'était avec l essieu seul...pour la traverse une fois qu'on a fait l erreur on le remarque par la suite ;-)
